| cxal |
Дата 13.04.2010 - 07:48
система оборудованное устройством защиты спасает защиту сгорая первой.. по этой сиге на все 100. с тем же опелем зафира. отощел от кана по закрытию-открытию дверей подключив напрямую.. как обычно предохи на 15 А.. но 1-я жалоба двери не закрывают..смотрю нет постоянного минуса на замки- звоню дилеру. он без проблем по гарантии поменяю.. вкрываем корпус а там дорожка погорела. дилер- не гарантийный случай. я припаюваю провод... 2-я жалоба- двери... вскрываю- 2-я дорожка... а как ей не сгорать если толщина дорожки тоньше чем одиночный проводок от проводов этой же сиги? и главное производителю по хер..на это- не гарантийный случай... парень который сиги ремонтирует это понимает,но продавцы нет. |
| posoh |
Дата 13.04.2010 - 09:37
томогавка 9010 рулит. |
| альберт |
Дата 31.05.2010 - 22:28
![]() Заглянувший Казань Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 17143 На форуме с: 5.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| AutoDrive |
Дата 27.12.2010 - 13:19
![]() Surgut Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 19191 На форуме с: 27.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| avtokiller |
Дата 27.12.2010 - 20:05
| AutoDrive |
Дата 28.12.2010 - 07:19
| feuodor |
Дата 28.12.2010 - 19:05
![]() Петербуржск Профиль Группа: Старики Сообщений: 544 Пользователь №: 14916 На форуме с: 31.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| диамон |
Дата 28.12.2010 - 19:31
| posoh |
Дата 30.12.2010 - 14:50
А ты хоть раз пробовал програмировать этот девайс да ещё с автозапуском.... тот ещё геморой. говно этот мангуст. |
| avtokiller |
Дата 30.12.2010 - 21:53
| cxal |
Дата 31.12.2010 - 13:22
день мне мозги еб... оказалось прежде чем ставить его нужно программировать..(заводские настройки не катят). это был 1 такой случай из 4 поставленных модулей!!! для всех на старах динамический код -время реакции 10-30 сек. |
| NOKIAN |
Дата 1.01.2011 - 15:36
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 1.01.2011 - 16:56
