> Схема работы вентилятора охлаждения., Chevrolet-Aveo, 2008г.
Solvik
Дата 13.04.2010 - 19:52
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Не смог разобраться со схемой включения вентилятора. Клиент жалуется на "не включение вентилятора", хотя двигатель не закипает. По диагностике работает так. Температура ползет до 102 гр. потом резко начинает опускаться до 96гр. потом опять... На силовом реле при замыкании 30 и 87 клемм вентилятор срабатывает. Причем там по моему два реле. Одно основное, а другое слабый режим работы вентилятора. При отключении клемм датчиков(их там два(?)) вентилятор не переходит на аварийный режим. Может кто расскажет как работает система. Хотелось бы схему посмотреть.
