| автомеханик |
Дата 17.04.2010 - 09:30
| odegyn |
Дата 17.04.2010 - 20:03
![]() Заглянувший г. Кирово-Чепецк Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 16993 На форуме с: 17.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
если реле щёлкает а стартер ьолчит - гляди в стартер,если лампочки гаснут совсем - клеммы АКБ, если притухают - смотри стартер: втулки, щётки, якорь.Пишу, как старый "профи". |
| Synt |
Дата 19.04.2010 - 10:16
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 14876 На форуме с: 25.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Клеммы почистил, пока такая проблема ещё не возникала. Погружу ещё в кипяток, обмажу вазелином чтоб дальше не париться. Может ещё проблема в проводе стартера, но он вроде хороший. Заводится, ура |
| Ishtarhadon |
Дата 21.04.2010 - 00:19
![]() Украина Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 16644 На форуме с: 11.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| alexandr2010 |
Дата 1.05.2010 - 03:25
| alexandr2010 |
Дата 1.05.2010 - 03:35
| Теркин |
Дата 1.05.2010 - 08:14
Прочитал в старой книге "600 неисправностей легкового автомобиля", что отработкой смазывать нельзя.( Там шла речь о трамблёре.) Я так понимаю, что это из-за ухудшения его качества. А вот можно ли его использовать для защиты клемм от корозии, так это вопрос... |
| alexandr2010 |
Дата 7.05.2010 - 16:52
пятаки чистить надо |
Дата 7.05.2010 - 19:53
| электрик |
Дата 5.07.2010 - 19:10
![]() ![]() Ставрополь, с. Пелагиада Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 17629 На форуме с: 5.07.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Эти строки в первом посте наводят на мысль, что выгорел входной разъем в монтажном блоке (8-контактный со стороны моторного отсека). Это больное место всех моделей, от восьмерки до пятнадцатой. Надежно лечится только запараллеливанием всех четырех силовых розовых проводов в этом ряду разъема (с завода их там всего три или два, а надо сделать четыре). Внутри монт. блока этот ряд разъема все равно запаян на одну шину. |
Страницы: (2) 1 [2] |
