> Ваз 2107, троит двигатель
Студент
Дата 17.04.2010 - 13:19
Воронеж
Пользователь №: 15783
На форуме с: 15.12.2009
Ваз 2107 2006 г.в. Январь 7.2 20 килокилометров пробега . после пуска двигателя, примерно через несколько минут двигатель начинает "колбасить" . Подключился смс Diag. выдаёт ошибку датчика синхронизации коленвала, при этом идут пропуски зажигания во 2м и 3м цилиндре, изредка в первом. Ошибка то текущая, то сохранённая, особой закономерности я не нашел. Проверяю вв провода и на 3 проводе в модуле зажигания то ли тосол то ли вода, там позеленело и подгорел и сам провод и штирек в самом модуле. Отчистил, зачистил поставил новые провода и датчик коленвала, и всё осталось без изменений.
Дамфер ещё не снимал но он мне кажется подозрительным, если он будет "играть" будет выскакивать ошибку ошибку датчика синхронизации коленвала?
Это сообщение отредактировал Студент - 17.04.2010 - 13:34
Студент
Дата 17.04.2010 - 21:18
Воронеж
уважаемые форумчане, подскажите что это может быть.
Заранее благодарен.
Дата 17.04.2010 - 21:40
Просмотр сигнала ДПКВ осциллографом даст ответ на многие вопросы.
Студент
Дата 17.04.2010 - 21:50
Воронеж
Да, вот его мне точно нехватает .....(((
Дата 17.04.2010 - 22:20
Цитата (Студент @ 17.04.2010 - 14:19)
идут пропуски зажигания во 2м и 3м цилиндре, изредка в первом......Проверяю вв провода и на 3 проводе в модуле зажигания то ли тосол то ли вода, там позеленело и подгорел и сам провод и штирек в самом модуле.
ИМХО, модуль зажигания прощается. Подкинь заведомо исправный и всё увидишь.
Дата 17.04.2010 - 23:39
Студент
Дата 23.04.2010 - 18:59
Воронеж
вот так не задача ((((((
Поменяли катушку зажигания, результата ноль ....
Все осталось по прежнему.
Думаю купить осцил)
АВС
Дата 23.04.2010 - 20:04
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Цитата (Студент @ 23.04.2010 - 19:59)
Думаю купить осцил)
Для начала компрессометр не помешает.
NOKIAN
Дата 23.04.2010 - 20:25
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Вот уж вчера я проверил сказанное... Только после съёма звуковым осцилки ДПКВ на Микасе 7.1 405 дв., появились мысли. До этого момента загнал себя в тупик. Вобщем, притащили Соболь - не заводится. Связь с блоком есть, ошибок нет, нет также искры и импульсов на ф. Подключаю имитатор ДПКВ- всё работает, меняю обороты - ОК. Меняю ДПКВ на новый - тишина. Ещё раз подключил имитатор, снова всё хорошо, всё щёлкает, сканер обороты видит вплоть до 6000. Ставлю ещё один датчик, чищу задающий диск щёткой, биение, зазор, всё в норме, двигатель не заводится...
Подключаю осцил, записываю поверграфом ДПКВ, и вижу на ней острые пики, в нескольких (до 4 за оборот КВ) амплитудой раза в два выше сигнала. При растяжении развёртки, пики очень напоминали импульсы вторички, чем , собственно и являлись. Возле разъёма ДПКВ видна часть экрана кабеля, взял, проводок, и соединил его с массой на клапанной крышке - завелась! Ну и пики с осцилки исчезли. Виновником оказался ...
Студент
Дата 23.04.2010 - 20:36
Воронеж
"Для начала компрессометр не помешает" есть) Компресия в порядке)
а вот экран(хотя видимых повреждений нет и звонится на массу) и дамфер под вопросом, завтра буду пробовать ...
Очень интересно узнать природу ошибки : "ошибку датчика синхронизации коленвала"
Это сообщение отредактировал Студент - 23.04.2010 - 20:39
mansur005
Дата 24.04.2010 - 12:10
Лермонтов, Ставр. край
Пользователь №: 16543
На форуме с: 28.02.2010
независимо от состояния экрана могут идти помехи от ВВ. даже от свечей без резисторов
Дата 24.04.2010 - 19:02
Возможно; Причина в подгорневшем ключе ЭБУ,а ошибка по коленвалу ее последствия.
kontakt
Дата 28.04.2010 - 21:22
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
было такое после снятия акб на работающем двиг. решилось заменой эбу.
Студент
Дата 5.05.2010 - 13:00
Воронеж
Оказалось все просто, наводку давил свечи ...
Дата 5.05.2010 - 14:27
когда текст набираешь, читаешь -что написал? кто кого давил? И кто такой ДАМФЕР? демпфер имел в виду?
