> Калина пропала искра
Митяй
Дата 18.04.2010 - 12:23
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Здравствуйте. У меня была такая ситуация. Приехала клина без зарядки. Обычная процедура, отключаю АКБ снемаю генератор ремонтирую, проверяю на стенде все ок, ставлю на машину. Пробую завести- не хочет, проверяю нет искры. Выесняется, что оба ключа в ЭБУ выгорели. От ремонта ЭБУ хозяин отказался, привез новый, установили, завелась без проблем, зарядка в норме. Уехал забрав и негодный блок. А меня досих пор мучает вопрос что могло произойти, вед кроме генератора ничего не трогалось.
Дата 18.04.2010 - 13:23
Скверная история, в случайное совпадение не верится. Зажигание включалось в процессе ремонта генератора? А то бывают такие: генератор ремонтируешь, провода от гены висят оголенные, а он клемму на акум одевает, говорит мне надо багажник открыть.
Митяй
Дата 18.04.2010 - 13:57
Курская обл.
Попытка открыть багажник была, но подключать массу я запретил, до установки и подключения генератора. Зажигание может и включалось, но с отключенной АКБ. При подключении АКБ зажигание было выключено.
Gregor
Дата 18.04.2010 - 14:09
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
привет ...
мне кажется это все случилось когда в генераторе что-то замкнуло и был скачок напряжения ....
может я и неправ .
Митяй
Дата 18.04.2010 - 14:37
Курская обл.
Gregor. Машину перед ремонтом генератора заглушили естественным путем(выключив зажигание). В том все и дело, что явной причины нет, но собака то гдето зарыта.
Дата 18.04.2010 - 14:41
Митяй, а какие мозги стояли родными, случаем не Январь? Провода со свечей снимал при снятии генератора? Не включалось ли зажигание при снятых свечных проводах?
Митяй
Дата 18.04.2010 - 15:00
Курская обл.
ЭБУ действительно январь. Манипуляций с зажиганием и вв проводами небыло никаких. Хотя нет с 1-го цилиндра провод снимал, но акб при этом был отключен.
Дата 18.04.2010 - 18:03
Значит пока выходил в туалет клиент одел клемму и включил зажигание. Я7.2 выдал холостую искру, деться ей было некуда (провод снят), пробило ключ. Правда, при таком сценарии должно было пробить только один.
Митяй
Дата 18.04.2010 - 19:03
Курская обл.
Да hash загадка. Остается только гадать. Дело то в принципе прошлое, но неприятное я просто уже 1000 раз перекрутил в голове тот ремонт пытаясь найти свой огрех. Спасибо за уделенное внимание. На будущее буду более внимательным и предусторожным - вплоть до снятия АКБ. Ну а что еще остается, может и правда пока я отвлекся этот товарищ всетаки залез в свой багажник.
Дата 18.04.2010 - 19:34
Может хозяин приехал уже на пробитых ключах но низком напряжении а при запуске нормальное напряжение дожгло их уже до конца.
Митяй
Дата 18.04.2010 - 21:25
Курская обл.
Геннадий, авто ведь не дало ни одной вспышки. Следовательно откуда нормальне напряжение?
jonavto
Дата 22.04.2010 - 20:42
п.Тарасовский
Пользователь №: 2000
На форуме с: 27.08.2006
если проблемой в генераторе был диодный мост и как следствие малое выходное напряжение, то смею предположить что ЭБУ двигателя, чтобы скомпенсировать падение напряжения увеличил время накопления энергии в катушках, при этом вся энергия не расходывалась и катушки зажигания перегружали ключи в ЭБУ при выключении зажигания вполне могли выгореть ключи управления катушками.
sanek
Дата 12.05.2010 - 20:40
г.белово
Пользователь №: 17189
На форуме с: 12.05.2010
у меня была подобная история. Работаю на станции в г.белово Загнали калину на т.о. масла ,тосол чистка топливной системы,при выполнении работ соблюдались все технические требования.Поле выполнения всех процедур зацепили АКБ и завели а она работает на2и3 цилиндрах пришлось менять комп так_что калина это загадка!
