Дата 18.04.2010 - 13:18
| Алексей Борисович |
Дата 18.04.2010 - 19:12
| Геннадий |
Дата 18.04.2010 - 19:23
Дата 18.04.2010 - 20:11
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 55 )
TLE6240GP_ds_v3_3.rar-------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Геннадий |
Дата 18.04.2010 - 20:33
от админа: Только что скачал на скорости 110кб/сек. Это сообщение отредактировал hash - 18.04.2010 - 20:50 |
| Борода |
Дата 22.06.2010 - 23:54
Андрей Сергеевич,получилось что-нибудь? Валяется ЭБУ с Калины,хозяин авто перепутал полярность аккумулятора,в результате вылетел драйвер на включение главного реле и драйвер РХХ(а может и ещё чего).Хочу тоже поэксперементировать с ремонтом,собираю информацию. |
Дата 23.06.2010 - 01:26
Что то тогда эту тему пропустил, мож кому ещё поможет. После "сдутия" очистить от припоя с помощью "плетёнки" и флюса контактные площадки для ножек (и ножки новой микрухи, если она б/у с донора). Намазав флюсом теплоотводящее "брюхо" микры и площадку на плате, новую микру сориентировать на плате и паяльником "прихватить" пару диагональных выводов, далее феном "осадить" её на плату (можно в добавок шилом/пинцетом её придавить слегка), следя чтобы выводы не съехали. Далее паяльником с флюсом и припоем запаять ряды ножек (сразу сколько паяльник захватит, пыжиться пытаться запаять каждую отдельно не стОит Вот примерно так в двух словах |
Дата 23.06.2010 - 10:00
Ремонт не потребовался. После дотошного расспроса выяснилось что коллега по неопытности принял отсутствие сигнала на форсунку за неисправность блока. Пришлось в очередной раз прочитать лекцию о реакции ЭБУ на обнаружение пропусков воспламенения, вот так и куем себе конкурентов своими собственными же руками. Меня удивила реакция шефа того сервиса, он тоже приехал поглядеть на ремонт ЭБУ. Вместо спасибо закручинился, грит "Зря через весь город тащились". Я в ответ - почему же зря, теперь твой диагност знает как поступать в таких случаях. Риск испортить ИСПРАВНЫЙ блок был велик, а то бы я его "починил", так что тема с заменой такого мелкодрайвера для меня по-прежнему актуальна. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Борода |
Дата 23.06.2010 - 10:37
Жаль.А я надеялся на подробную фотосессию,с описанием.... |
Дата 23.06.2010 - 23:26
| Борода |
Дата 24.06.2010 - 00:13
Дата 9.07.2010 - 23:05
Поначалу не понял о чем речь, что за "плетенка", и как она может очищать контакты от припоя? Но посмотрев видео стало понятно, смотрел с раскрытым ртом, надо срочно найти такую ВЕЩЬ и больше не мучаться. http://www.youtube.com/watch?v=O0PW1lkA4Uk&feature=related Из чего свита плетенка, из меди? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| QWERTYйцук |
Дата 9.07.2010 - 23:16
![]() г.Чернигов Профиль Группа: Профи Сообщений: 59 Пользователь №: 16845 На форуме с: 1.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
лучше луженый или посеребреный, и немножко канифольки. |
| Алексей Борисович |
Дата 10.07.2010 - 06:38
Дата 10.07.2010 - 20:50
Что-то снялось, но видок получился не очень Интересное наблюдение - на некоторых Микасах7.1 стоит TLE5216, которая не взаимозаменяема по распину с той что нужна была мне (название прочесть не смог), а на других - подходит, и это при том что по габаритам и количеству ног микросхемы идентичны, можно перепутать. Все-таки отыскал в коробке донора с программой 538, с него и взял. У нужного мне драйвера силовые выхода находятся на втором контакте от каждого из четырех углов, а у TLE первый же прозвон указал на срединные ноги. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
