> 2110 1.6v16 высокие оборотыпри запуске, при запуске на горячем двигателе обороты
кислый
Дата 18.04.2010 - 18:18
ставропольский край
Пользователь №: 16986
На форуме с: 16.04.2010
при запуске на горячем двигателе обороты 3000 несколько секунд и востанавливаются до нормы.ошибок нет.температура соответствует.рхх пробовал менять эфекта нет.подскажите что может?зарание спасибо!
Дата 18.04.2010 - 20:15
Эбу и прошивку озвучьте .Ацп ДПДЗ в закрытом положении дроселя?
кислый
Дата 18.04.2010 - 20:33
ставропольский край
январь72 прошивку не запомнил.проверял дпдз 0 заслонка полностью закрыта ошибок в дпдз нет
Дата 18.04.2010 - 20:59
Я про АЦП спросил,а не про процент открытия дросельной заслонки.Прошивку озвучьте.
кислый
Дата 18.04.2010 - 21:03
ставропольский край
машина ушла следующий раз проверю.сколько должно быть?
кислый
Дата 20.04.2010 - 20:07
ставропольский край
отключили сигнализацию и всё стало нормально.
Дата 22.04.2010 - 12:26
0.35-0.7В.
Дата 22.04.2010 - 13:58
Какая интересно сигнализация и куда ее подцепили ?
Star964
Дата 23.04.2010 - 16:20
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Может, умельцы разорвали блокировкой постоянное питание мозгов?
