> Мазда Mpv 3 литра, 98 г., замена коммутатора...
Slon
Дата 19.04.2010 - 08:57
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
здравствуйте...
стоит такая машина...
код двигателя не установил... описываю...
модульный распределитель зажигания - он же датчик, катушка, коммутатор и распределитель на 6 циллиндров...
умельцы уже поставили внешнюю катушку... теперь пришла очередь коммутатора...
гадости редкостные не найти... один 4 месяца заказывал, все ни то привозили... но то хонда была... где то в сборе весь распределитель б\у нашел... а от ентого открещиваются...
вот и думаю чем заменить...
на задающем диске датчика (холла) в распределителе - 1 вырез... 1 импульс в блок...
обратно 6 импульсов в коммутатор... проблема в том, что длительность 0 и +2 V одинаковая...
просто так катушку ключём не скоммутируешь... походу сам коммутатор определяет длительность заряда катушки...
думал от ВАЗа комм. присобачить, так он ведь сам опережение будет выставлять, а ЭБУ походу тоже корректирует...
направьте на путь!!!
Митяй
Дата 19.04.2010 - 11:21
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Если поставить от ваза то не будет опережения зажигания. Но при неимении родного ком иногда приходится делать и так. Клиент по крайней мере на колесах(так сказать в поиске родного коммутатора) но как говорится нет ничего более постоянного чем временное.
Дата 19.04.2010 - 13:48
to Slon: Вся эпопея здесь http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6130 . cool.gif
Slon
Дата 19.04.2010 - 16:07
Речица
Спасибо друзья....
только поправьте еще одгу мысль...
почему с 2108 не будет опережать? там, что центробежный регулятор...
вот и все же там не ключ, а что то посложнее - коль с блока он получает не управляющий, а деленный и наверное фазированный
Дата 19.04.2010 - 22:48
На 2108 опережением рулят центробежный и вакуумный регуляторы (один внутри, другой снаружи трамблёра). ИМХО, на Мазде опережением управляет контроллер.
Дата 19.04.2010 - 23:15
Поставил от 2108 на МХ-3 - да, малость потеряла в динамике на низах. Но когда раскручиваешь на 2-й передаче до 4000 об., начинает идти нормально и дальше. Проехал по трассе километров 150 - съела литров 10-12, но это V-6, 136 л/с.
Митяй
Дата 20.04.2010 - 09:17
Курская обл.
Еще как вариант можно установить другой трамблер, так на опель одному товарищу я с небольшими доработками установил от ваз2109,( только опель был карбюраторный, но тоже с электронным опнрежением).
Slon
Дата 20.04.2010 - 20:53
Речица
замечательно все вышло...
завелась с "пол..."
динамику еще не оценивал, но работает хорошо
Горький
Дата 23.04.2010 - 13:21
Пользователь №: 15331
На форуме с: 29.10.2009
Да всё должно быть нормально я ставил и на МПВ и на Кседокс с шестёрками
среднее ставиш с низов они за щёт мощности поднимут.
