> помогите с Ивекой
bort83
Дата 20.04.2010 - 20:02
Пользователь №: 16962
На форуме с: 13.04.2010
Iveco EuroCargo 2005г.в. Англичанка, переделанная в Питере. Периодически автомобиль не заводится. Пишет ошибку CAN-линии. После этого ее можно завести с толкача. Ошибка пропадает. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Есть ли схемы по машине, по системе управления двигателем?
Это сообщение отредактировал bort83 - 20.04.2010 - 20:04
Дата 20.04.2010 - 20:10
зайди на www.iveco.su
я там гдето ссылку скидывал где скачать схему..
по Вашей проблеме какая ошибка по кану?
если серьезная то она недолжна завестись..
bort83
Дата 20.04.2010 - 21:05
В четверг поеду посмотрю. Пока только знаю проблему со слов водителя.
bort83
Дата 28.05.2010 - 18:29
Может кому пригодится.-Поджали разъемы в районе стартера-неисправность пропала. Через некоторое время еще косяк-при нагреве вдруг перестает ехать:двигатель не тянет,троит. Выключаешь зажигание, включаешь-снова едет. Высвечивает ошибку 81. Сняли регулятор давления, продули-машина поехала.
Дата 28.05.2010 - 20:58
еще из косяков ивек.
страус- лампы только оригинальный. маяк и т.п китай не прокатывает.
Vaskol83
Дата 29.05.2010 - 20:07
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
а ты думаешь на мерсе по другому?)))))))))))))))))))))))))))
Дата 2.06.2010 - 21:29
ничего не думаю просто знаю -на них только оригинальный. не пр-ва России cray.gif cray.gif
bort83
Дата 15.07.2010 - 20:18
Через два месяца проблема с ивекой повторилась.На этот раз купили новый регулятор. Пока работает.
