> ВАЗ 2110, уровень топлива
Тема
Дата 13.04.2010 - 16:47
Сургут
Пользователь №: 15603
На форуме с: 29.11.2009
привет всем подскажите кто знает не работает датчик топлива: щиток рабочий, дачик новый, при включении зажигания стрелка поднимается до полного бака так и стоит пока не заведеш после чего через некоторое время на ноль падает.
Gavrilis
Дата 13.04.2010 - 18:54
Новочебоксарск
Пользователь №: 10775
На форуме с: 27.03.2008
для начала откинь разъём от датчика
Star964
Дата 14.04.2010 - 08:40
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
По всей вероятности, проблемы с массовым проводом внутри корзины насоса.
Может кулибины там поковырялись, но,похоже, что минусовой провод датчика уровня запараллелен не с массовым проводом насоса, а с плюсовым
Тема
Дата 14.04.2010 - 18:03
Сургут
Star964 спасибо хорошая подсказка вполне может быть завтра проверю отпишусь.
Тема
Дата 15.04.2010 - 20:02
Сургут
проверил подключено на насосе на минус.
скажите а разве должно на фишке на насосе из насоса выходит 4 провода (сине-красный) свободный, а на фишке уходящей в салон 3 провода.
Star964
Дата 16.04.2010 - 08:33
г. Тамбов
Действительно, к разъёму ЭБН подходят три провода. Сине-красный остался в наследство от старых панелей, где лампа аварийного остатка топлива зажигалась отдельным контактом датчика уровня. В машинах с электронными панелями он не задействован.
В Вашем случае надо мультиметром проверить напряжение на обоих контактах датчика уровня при работающем насосе и при неработающем. Напряжение должно быть 0 В. на минусовом контакте и 2,5 -7,5 В. на измерительном независимо от работы ЭБН.
Удачи.
Дата 16.04.2010 - 09:49
Глянь массу, она около рычага ручника крепится болтиком на 10, может подкисла? Тоже мне конструкторы, массу бензонасоса под ручник! У меня недавно один чудик машину притащил на галстуке, и бензонасос сам снимал , проверял, а получилось всё это после того, как поставил новый рычаг ручника, а проводок с колечком под болт не сунул! Сам себе проблему создал!
Тема
Дата 22.04.2010 - 11:39
Сургут
проблема не в минусовой клейме, скажите кто знает может датчик уровня топлива через контролер идет?
на оранжевом проводе при включении зажигания совместно с насосом появляется + и проподает с отключением насоса
Star964
Дата 23.04.2010 - 16:29
г. Тамбов
Во-первых, провод не оранжевый, а розовый;
во-вторых к "мозгам" он имеет такое же отношение, как корова к балету;
в-третьих, если масса нормальная, значит, надо искать место, где спеклись два провода: означенный розовый и серый;
Единственное место, куда он распараллеливается - это колодка подключения маршрутного компьютера.
Кстати, вспомнил, было уже на трёх машинах прямо с завода: топливомер показывает 7-8 литров, показания не меняются. Оказалось заводчане при вставлении разъёма в бензонасос загинают штырёк. Ну это наверное, непреднамерено. Далее, вместо того, чтобы устранить неисправность, в фишке бензонасоса перемыкают массовый и измерительный штырьки резистором 150-180 Ом. Я так понимаю, чтобы машина прошла выходной контроль. Так что попробуйте заглянуть в разъёмы.
хитрый
Дата 23.04.2010 - 21:18
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
У меня недавно была 12.Провода спеклись примерно где правая нога водилы.У него были проблемы с катализатором и от нагрева днища провода сплавились и при постановке на ручник перегорал пред бензонасоса.
Тема
Дата 24.04.2010 - 19:40
Сургут
я пробовал кидал времянку от насоса до фишки раздвоения ничего не поменялось. вот такая загадка елки палки. уже все пробовал менял щиток ничего не меняется.
Дата 24.04.2010 - 20:06
Как получился такой девайс,сам собой?На колодке щитка,если вынуть ,согласно цоколёвки провод датчика указателя и вставить свой на ипытать. Сначало его не куда не подсоединять,указатель должен остаться на нуле,при массе -полный,а затем к датчику.Может в подсоединении ,что напутано,просто предположение.
