Страницы: (14) « Первая ... 12 13 [14]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Кто Скандоком пользуется?, Какие марки доведены до ума
olfesenko
Дата 15.12.2018 - 15:54
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Пользуюсь старым кирпичным скандоком.Открыты все марки.Последнее обновление в ноябре прекрасно работает.В компактах вроде не работали переходники ,GM12 точно,сам продавец говорил, что старается об этом умалчивать.
Дата 15.12.2018 - 17:11
Так вроде заявлено, что компакт только с OBD-II работает.
olfesenko
Дата 15.12.2018 - 18:32
Украина,гор Лубны
Ну так и я о том же. Я в своей работе со Скандоком регулярно использую такие переходники GM 12 (ВАЗ,ЗАЗ) ,Opel 10, Fiat 3(Чери Амулет).Волга -Газель. Мерс-Лт. Другие значительно реже,но сильно не пылятся. Без этих переходников функционал недешевого прибора до обидного снижается.
Дата 16.12.2018 - 07:46
Олег, это зависит от авто имеющихся у населения.
У меня Скандок далеко не первый год, но случаи когда приходилось менять переходники, можно на пальцах одной руки пересчитать.
Пробовал через подкапотный к Hyndai, Kia, к тем которые с двумя разъёмами - пишет "не правильно выбран переходник".
Изредка приезжают с GM-12, но для них Сканматик использую.
В большом Скандоке, подключенные переходники определяются с помощью сопротивлений, встроенных в них.
А в компакте, просто не реализована эта функция.
olfesenko
Дата 16.12.2018 - 13:50
Украина,гор Лубны
В нашем небольшом городке( до 50 тыс) приходится работать с авто в среднем 95-05 годов.Так что переходники к Скандоку для немолодых машинок используются регулярно.Немного освежается автопарк за счет авто из США но их не много на общем фоне. Недавно стал обладателем Сканматик Про.Брал только с ОБД кабелем.На удивление отлично работает с переходниками OBD-GM и OBD -Renalt( ГАЗ).С другими типами переходников пока не пробовал.
adam
Дата 16.12.2018 - 16:22
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
OBD-GM лучше переделать ,подать внешнее питание , например с прикуривателя .(хотя-бы + питания)
olfesenko
Дата 16.12.2018 - 20:45
Украина,гор Лубны
Так и делал,для старых ВАЗов ,вернее напарник что то перекоммутировал с помощью диода.Можно диагностировать не заводя двигатель.В ЗАЗах стандартный китайский OBD-GM 12 работает без переделки.Все эти доработки касаются сканматика и к-лайн адаптеров.В скандоке родной переходник GM 12 работает без нареканий.
Дата 16.12.2018 - 21:56
Питание бралось с контакта в колодке диагностики от бензонасоса, поэтому и советовалось переделать и сделать питание отдельно.
Опции темыСтраницы: (14) « Первая ... 12 13 [14]  Ответ в темуСоздание новой темы
