> Сигнализация Cenmax, Консультация.
Дата 22.04.2010 - 19:10
Здравствуйте.Сигнализация CENMAX.модель VIGILANT ST-5.Прекрасно работала,пока не прикурил чужой авто.Теперь не видит брелок,нет связи с блоком.Возможно ли такое в принципе,из-за прикурки?С кнопки Валет ставится и снимается на охрану без проблем.Установлена на Тойота-Корона 1996г.Возможно ли вылечить ?
VN8
Дата 22.04.2010 - 20:28
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
На 99% из-за прикурки.
Ремонт блока или антенного модуля, или и то и другое.
диамон
Дата 23.04.2010 - 04:54
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
за эту зиму много CENMAX по палили таким образом чаще всего вылетает оба компанента , Ц блок и ант. модуль
Дата 23.04.2010 - 05:37
Спасибо ребят.Почитал отзывы...действительно от такого девайса не одна уже скончалась.Со слов хозяина ,пожалел уже давно,что так сделал.Как приедит ещё раз посмотрю,может какая дорожка сгорела...
Дата 23.04.2010 - 07:29
некоторые сигналки имеют неудачную схемотехнику, точнее сказать неграмотную. На Волге например с её уровнем помех в бортовой сети, неоднократно сталкивался с отказами Red scorpio дважды меняли блок, потом уточнили , что по питанию обязательно нужна защита в виде конденсаторов и стабилитронов- варисторов.
avtokiller
Дата 23.04.2010 - 16:32
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Лёха присылай, сделаем. Если не хочет ремонтировать, могу купить у него брелок с обратной связью.
Дата 23.04.2010 - 21:09
Всё понял! Только он пока куда то уехал.Если что, я тебе позвоню.
Дата 29.04.2010 - 17:00
Не понадобиться ему сигнализация и Тойота тоже.Ближайшие полтора года........ sad.gif
Дата 30.04.2010 - 23:18
нс?
Дата 1.05.2010 - 08:25
Лишили гайци его.
