> замена бендекса, установка стопорного кольца
svat
Дата 23.04.2010 - 22:04
донецк
Пользователь №: 16125
На форуме с: 21.01.2010
(20%) X----
может кто поделится ---как и чем изгаляется при установке стопорного кольца которое наодится на валу стартера перед бендиксом. Спасибо.
Дата 23.04.2010 - 22:17
Обычно пасатижами одеваю,а так спец приспособа на это дело есть,жаль только что не у меня.
olfesenko
Дата 23.04.2010 - 22:34
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
Так же пользуюсь пассатижами или тисками . коллега набивает снайперским ударом молотка, опишите подробнней спецприспособу
Дата 23.04.2010 - 22:48
приспособа-типа съёмника пошипников,только заточена под то кольцо.Молотком ..можно помять и сделать царапины,втулка бендикса потом на них подклинивает,проверять обязательно.
Дата 23.04.2010 - 23:19
Рожковым ключиком на 13 или на 14, а уже по ключику снизу молоточком. cool.gif
RAF
Дата 24.04.2010 - 05:46
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Два ключа 13 и 14 между ними болтик подходящего диаметра, чтоб на распор работало, отверткой поправляешь стопорное кольцо. Операция занимает секунду, дольше складываешь конструкцию из ключей. Молоток не нужен. А сделать (купить) нормальную приспособу всё не получается … Так и извращаюсь 7 лет. smile.gif
Теркин
Дата 24.04.2010 - 09:30
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
На старых москвичевских стартёрах (СТ113А и СТ117А ) перед запорным кольцом стояла шайба с буртиком. Она упиралась в проволочное запорное кольцо, так как вал там не имеет упорных плечиков. Так вот, по типу такого кольца, мне выточили такую шайбу для ВАЗ. Я одеваю эту шайбу на вал с передней стороны и двумя плосогубцами, с разных сторон прижимаю запорное кольцо к этой шайбе. А между ними получается проволочное запорное кольцо. Обычно кольцо защелкивается без проблем.
Дата 24.04.2010 - 10:33
Пассатижами всё делаю.
Пробовал - не понравилось, не технологично. Пассатижами у меня гораздо лучше получается kto.gif
Дата 25.04.2010 - 20:08
только пассатижами пару сек времени.все остальное на любителя.
на стартере "Сапожок" ключ на 17 и зубило.там ничего сложного
Эмир
Дата 25.04.2010 - 20:46
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
С помощью съёмника рулевых тяг жигулей. А для стартеров где его размер не подходит,применяю газовый ключ.
Slon
Дата 25.04.2010 - 21:51
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
Скажем так... диаметр вала совпадает с вписанной окружностью накидной головки на 12, беру на 11 и с некоторым упорством и молотком надстукиваю кольцо на вал, а там хоть плоскогубцами или 12 дальше
Дата 27.04.2010 - 08:30
fafa
Дата 24.11.2021 - 20:46
Kazan
Пользователь №: 41442
На форуме с: 6.01.2021
Стопорное оекольцо обжать на валу до правильного круга
Потом снизу я пользуюсь загнутыми круглогубцами
На некоторых стартерах легко одеваются. На некоторых
Помощник нужен, чтобы добить кольцо
