> Клеммы аккумулятора, Наварка
Дата 27.04.2010 - 11:26
Здравствуйте.А ни кто не поделится мыслями и опытом по наварки клемм аккумуляторов?Прошу прощения, если тема уже обсуждалась,пошлите,ткните!Поиском не нашёл.Приспособы и тд,тп.Сам особо этим не занимаюсь(однажды в год)если очень,очень попросят.Навариваю самим же аккумом,предварительно его зарядив,через несколько часов
(чтобы не бахнул) стержнем от батарейки,а формочку из жести пасатижами держу.Потом обтачиваю,но столбиковые клеммы пустотелые,жутко что свинец внутрь прольётся и замкнёт банку.С петельками, делаю такую же как и заводская.Под остатки вставляю большой лист жести,он не даст новой клемме проплавить банку.Сверлю отверстие на малых оборотах,обильно поливая водой,чтоб не закусывало ,когда от сверления свинец начинает плавиться.Свинец предварительно отливаю палочками,а клеммы зачищаю тросовой щёткой.Может у кого секреты или чего ещё есть?Тему создал здесь-ведь обычно на большой технике беда с ними.Спасибо.
ППЯ
Дата 27.04.2010 - 13:23
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Закажи токарю формочки плюсовой и минусовой клемм из шестигранника Х36. Перед первым использованием их нужно заворонить, чтобы свинец не приставал. Формы достаточно теплоемки и свинец под ними не растекается. Сейчас в магазинах для сварки встречаются угольные электроды, ими работать удобней. Установив форму над зачищенным остатком вывода клеммы вкладываем небольшой кусочек свинца и сплавляем его электродом с остатками вывода. Достаточно разогрев свинец в форме, чтобы сразу не схватился, доливаем недостающее из заранее разогретого тигля. Штырь получается как заводской, а прочность проверяется при снятии формы ключем на 36. Для других видов выводов изготавливается соответствующая форма и отливаются заготовки с отверстием для приварки, как на перемычках старых аккумуляторов. Как флюс применим стеарин, но не каждая свечка подходит нужно выбирать по результату.
Варить можно и этим АКБ и другим и просто трансформатором.
BMI57
Дата 27.04.2010 - 15:26
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
Давненько не напаивал клеммы. Раньше разборные делали с нуля..Паяли угольным стержнем от кинопроекторов ..Транс переменка 7-8 вольт ..Для меня было удобней без всяких брызг ...А дольше также как в сообщении выше...
Дата 27.04.2010 - 19:38
просто детский сад.. 30 мин работы...
горелка газовая и баллон за 40 руб и гайка колесная,свинец с грузиков от шиномонтажа бу..
BMI57
Дата 27.04.2010 - 21:44
Казахстан
Насчет детского сада мне кажется это зря..Человек спросил ему ответили..А не стану перечислять что пользовался формами заводского изготовления..Паяли пластины пропановой горелкой..И что бы от лечить от завода надо было постараться ... И для во становления одного вывода иметь горелку необязательно..
Дата 27.04.2010 - 21:47
хорошо будет возможность сниму и выложу видео.
BMI57
Дата 28.04.2010 - 00:06
Казахстан
Я про то что человек спросил как проще восстановить клемму АКБ..Я так это понял..Если неправильно все это понял то извиняюсь....А если ремонтом АКБ заниматься профессионально тогда я полностью с вами согласен..ремонтом батарей я занимался на предприятии..Вскрывали банки ...паяли пластик ..меняли банки..НО правда вывода делали так как описал ..... ППЯ ...Достаточно разогрев свинец в форме, чтобы сразу не схватился, доливаем недостающее из заранее разогретого тигля Причем форма после пайки углем разогретая и залитый свинец с тигеля получается одна целое..Если форма будет холодная качества клеммы пострадает....А вовсем остальном я полностью с вами согласен.. Если можно подскажите как сейчас или чем паяют пластик...Если пришлось вскрывать..
Дата 28.04.2010 - 06:25
Вы пишите,пишите,я всё очень внимательно читаю.Шурика не переделать,зато кино посмотрим! Обещал.Я честно сознаться тоже работал в сельхоз предприятии и с тех пор оскомина осталась.Там обычное дело было прикурить через ...лом например.Каждый одно и тоже делает своим методом и способом.А поучиться друг у друга,спросить что да как ..А в садик я не ходил,не учили меня там клеммы наваривать kto.gif .
Дата 28.04.2010 - 06:36
а через лом я прикуривал..
Интер с борт сетью 12 В от скамейки с борт сетью 24 В. в мороз -35 гр.
Как только появиться акб с убитой клеммой сразу сниму видео.
антоныч
Дата 27.06.2010 - 00:02
Смоленск
Пользователь №: 17128
я напаиваю клемы двумя способами. Первый - графитовым электродом напряжение постоянное -4-6 В (12 много!) Делаю оправкуна клему аккутатно просверливапю под медный или латунный саморез, саморезы беру с предохранителей ПН 100, 250, 400, Вкручиваю его в остаток клемы, зачищаю и лужу оловом остатки клемы и напаиваю электродом. Свинец и олово 50/50. Чтобы клема быстро остывалда - обкладываю оправку кашей из асбеста .Второй вариант. Подготовительные работы теже, только припой разогреваю в тигле. Когда он делается жидким, неприрывной струёй выливаю в оправку. Практически тутже её вынимаю, потому что асбест её уже остудил.Удачи.
