> Мицубиси-Кантарь, Не заводиться
Дата 28.04.2010 - 06:49
Здравствуйте.Дизель 4D 35F,1997г.Иногда не заводиться с ключа,нет даже дымка и не пытается,хотя стартер визгом вращает.Тут же цепляют тягло 20см протащили заводится,глушиш ,с ключа заводиться.Включал стартер без ключа зажигания,напрямую эфекта также нет.Также не имеет значение холодный или горячий двигатель.Что за глюк?и почему с буксира ,только толкнуть-заводиться.У кого нибудь мысли, идеи не возникают? Спасибо.
RAF
Дата 28.04.2010 - 12:47
краснодарский край
Пользователь №: 15051
Возможно, проворачивает венец на маховике (видел такое) нужно убедится, что стартер действительно крутит двигатель.
Это сообщение отредактировал RAF - 28.04.2010 - 12:48
Дата 28.04.2010 - 14:51
А ведь действительно! Почему бы и нет? Нужно проверить.
Дата 13.05.2010 - 04:52
Дело не в венце,коленвал вращается это точно.
igorBor
Дата 21.10.2014 - 16:30
Павлодарская обл.
Пользователь №: 26050
На форуме с: 26.03.2013
У меня такой же КАНТЕР 4.6л. 1997 года. С ключа вообще стартер не срабатывает, ток не доходит. Ни каких щелчков реле не происходит. Нет схемы, мануал скачать искал, не нашел. Помогите чем нибудь.
Дата 21.10.2014 - 17:30
Кабель трекер есть? Вызваниваю трекером, когда схаму не найти, плохо только если провод на массу присел.
Дата 21.10.2014 - 17:47
adam
Дата 21.10.2014 - 19:33
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
picnic -так что было? (если помните конечно))) ) ЗЫ у самого когда-то было на мерсе дизельном (123) венец проворачивался ,причём только на горячем авто....))) ох крови попил... не пойму что со стартером.. разбираю-собираю... ставлю всё огонь ... нагрелся.... как бендикс буксует , аж бесило.... не мог ни как венец отбраковать...)) извините что не в "тему" просто вспомнилось про "венец")))
igorBor
Дата 21.10.2014 - 19:51
Павлодарская обл.
Колдун, благодарю за помощь. Полно тертых ссылок, но одну нашел. То что мне надо https://yadi.sk/d/-dUc9azNC4aqN. Может кому надо...
archer742
Дата 22.10.2014 - 10:38
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
На грузовиках первым делом обследовать коробку передач на предмет наличия выключателя запрещения запуска. Обычно находится недалеко от выключателя фонарей заднего хода, по конструкции примерно такой же и провода к ним идут в одном жгуте.
Либо проводка сгнила, либо сам выключатель "крякнул" - шутка ли, при каждом переключении передач срабатывает, за столько лет имеет право износиться.
Дата 22.10.2014 - 13:39
Что то не отписался тогда kto1.gif .
В моём случае была очень сильно изношена поршневая группа по причине ненадлежащего ухода за воздушным фильтром,можно сказать авто было почти без него.
После замены поршневой дизель пускался стартером легко.
