> 47 блин код
vasja197676
Дата 28.04.2010 - 08:00
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
клиент поменял замок а чип с ключа не переставил.
иммо заклинило. пригнали ко мне снял -клему поставил.
переставил чип завелась. через 2 дня приехал говорит
иногда заводится только с 3-4 раза.
опель вектра 1.6 \95г\обозначение мотора незнаю\эбу 16204849.
до снятия клемы показало 85--84--47 блин коды.
сейчас показывает 47 только
что он обозначает?
может из за него незаводится авто?
BMI57
Дата 28.04.2010 - 09:49
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
http://www.ardio.ru/dtclib.php Посматрите здесь... Это с моих бумаг.. Simtec ...Bosch Motronic.Ошибка 47 .Реле воздушного насоса или его цепи..низкое напряжение... Bosh EZ-Plyus Ошибка номер 47 ,,,Температура моторного масла ..напряжение слишком высокое..
vasja197676
Дата 28.04.2010 - 13:27
казахстан славянка
нет это похоже не то.
там мультэк 1.6 на моторе бобина с прямой искрой на 4 целиндра.
BMI57
Дата 28.04.2010 - 16:11
Казахстан
.Ошибка 47 .Реле воздушного насоса или его цепи..низкое 'Это к вашим мультэкам и относиться ...И проблема у вас по моему не в этой ошибки.Если слетит ИММО то и изредка заводиться навряд ли будит...Проверти антенну и вообще контакты по разъемам...ПО ИММО..Мало данных чтобы что то советовать..
BMI57
Дата 28.04.2010 - 16:16
Казахстан
Хоть схватывать пытается...Плюс на форсунки есть..
ur5fff
Дата 3.05.2010 - 12:44
Ukraina, Odessa region
Пользователь №: 7569
На форуме с: 8.11.2007
Смотри электромагнитный клапан EGR, возможно завис в открытом положении.
vasja197676
Дата 3.05.2010 - 14:47
казахстан славянка
машину клиент забрал.
подьедит дальше буду искать
