| evgenpiter |
Дата 1.05.2010 - 19:29
![]() Заглянувший Санкт-Петербург Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 17126 На форуме с: 1.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
подскажите пожалуйста, хочу подключить на Nissan Pathfinder дополнительные сигналы от волги, но покурил разные форумы - кто пишет, что надо включать через реле, а кто говорит что можно паралельно подключить без него (не сгорит)... .вот и думаю как лучше сделать (просто не хочется отсоединять штатный сигнал) если кто ставил посоветуйте Это сообщение отредактировал evgenpiter - 1.05.2010 - 19:30 |
| avtokiller |
Дата 1.05.2010 - 19:39
| evgenpiter |
Дата 1.05.2010 - 20:00
понятно, спасибо, а релюхи какие использовали.... я так понимаю паралельно воткнули к штатным сигналам Это сообщение отредактировал evgenpiter - 1.05.2010 - 20:00 |
| avtokiller |
Дата 1.05.2010 - 20:18
| evgenpiter |
Дата 1.05.2010 - 20:29
спасиб... про гофру и т.п. понятно, я просто думаю в ПАТЕ у меня есть штатное реле .... штатные сигналы подключены через него.... то есть вы его оставли свое реле штатное и доп реле включили, а сигнал управлющий на релюхи от обрезаных проводов штатных сигналов взяли.... (извините если не понятно изъясняю) вроде простая штука, но не хочется чтобы проводка грелась Это сообщение отредактировал evgenpiter - 1.05.2010 - 20:30 |
Дата 2.05.2010 - 01:10
| evgenpiter |
Дата 2.05.2010 - 18:52
| Taras |
Дата 2.05.2010 - 19:01
![]() ![]() временно в Москве Профиль Группа: Помощники Сообщений: 135 Пользователь №: 1779 На форуме с: 24.07.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
