> Pin data Toyota, распиновка ЭБУ
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 07:14
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Есть предложение создать такой раздел, часто бывает надо. TOYOTA
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 171 )
Присоединённый файл  3VZ_PIN_DATA.pdf
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 07:34
Барнаул
Дата 3.05.2010 - 08:29
Систематизируя информацию на рабочем компе, я поначалу пошел по ложному пути, создавал похожие папки: папка с пинами где свалены в кучу все автомобили, папка со схемами отопителя, и т.д., т.е. систематизировал не по марке, а по типу оборудования, это оказалось грубейшей ошибкой. В работе, когда что-то остро нужно, ищешь по названию автомобиля, а не по типу оборудования. Если сумбурно высказался, скажу проще: когда нужна схема отопителя, например Тойоты Mark2, то любой из нас будет искать на компе папку с названием этого автомобиля, а не папку с названием Отопители, где хрен чего можно быстро найти.
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 08:30
Барнаул
toyota 4A 5A 7A http://autodevice.ru/forum/index.php?download=132 toyota 1CD-FTV
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 208 )
Присоединённый файл  1CD_FTV.pdf
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 08:43
Барнаул
у меня в компе вообще свалка, ничего найти не возможно. А тут хоть поиском можно найти. Много чего есть по япошкам, они у нас часто бывают, а такие как Опель, БМВ, Ауди бывают редко, у кого то наоборот. Если такой раздел не нужен, ну и...
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 125 )
Присоединённый файл  1az_fse__2003.1__2003.8_.pdf
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 09:36
Барнаул
toyota 1zz-fe,3zz-fe
Присоединённый файл  1zz_fe_3zz_fe_2003.1_2003.8.pdf
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 09:40
Барнаул
toyota 1az-fse,2az-fse 2004-
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 114 )
Присоединённый файл  2az_fse_1az_fse_2004_.pdf
Дата 3.05.2010 - 09:41
У меня всё намного хуже.Поймал в нете "каку"и пришлось всё форматировать,всё что, нажито было не посильным трудом.Комп пустой не закладок не ссылок .Не папок со схемами.Такого типа инфа очень кстати,спасибо Лёх!
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 09:55
Барнаул
toyota 1MZ-FE, 3MZ-FE
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 234 )
Присоединённый файл  1mz_fe__3mz_fe.PDF
avtokiller
Дата 3.05.2010 - 10:43
Барнаул
Toyota 1KZ-TE, 5L-E, 3RZ-FE, 1KD-FTV http://autodevice.ru/forum/index.php?download=134
Дата 3.05.2010 - 14:32
Ну зачем же так радикально - сразу всё форматировать из за какого то вируса? Во первых, наверняка всю нужную инфу можно было восстановить/скопировать перед форматированием, во вторых - инфу надо хранить на отдельном от системного диска, хотя бы на логическом.
Дата 3.05.2010 - 20:37
Так вот получилось.Инфа и винда на разных отделах,но на одном жёстком.Теперь разделено на два жёстких.Спец по ремонту компов у меня в должниках числился,я ему и отдал...на свою голову!
Дата 5.05.2010 - 09:33
Что же это за "спец", что не мог инфу с диска слить? Не говоря уж про восстановление системы без форматирования...
Дата 5.05.2010 - 10:07
это надо же было долго,а так я и сам мог бы.Зато теперь научен горьким опытом и всё разнесено, и "спец" тоже наказан.
avtokiller
Дата 5.05.2010 - 16:47
Барнаул
У меня беда другая, вся инфа скопилась на буке, а у него дисковод не работает, дома комп тоже на ладан дышит, тоже начал задумываться, как бы всё сохранить.
