> Мицубиси галант 1992г, Не заводится.
Дата 5.05.2010 - 13:39
Дело в том что датчик колен-вала там где он должен стоять(на передней крышки)отцуцтвует может он есть под крышкой но это уже завтро.Я ещё сделаю более подробные фотки где там и что.
Дата 5.05.2010 - 13:44
А в трамблёре ..его нет?
Дата 5.05.2010 - 17:14
Цитата (picnic @ 5.05.2010 - 14:21)
а в мозги уже в последнию очередь,будем надеяться на лучшее.
Скорее всего там и есть.
avtokiller
Дата 5.05.2010 - 17:47
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Ещё у них дохнут комутаторы, один раз переделывал на таком на волговский и ещё гдето встречал подробные (с фотками) инструкцию по переделке на ВАЗовские катушку и комутатор.
Дата 6.05.2010 - 11:53
Так ну как и говорили проверил импульсы на форсунки.Появляется лишь в первую секунду прокрутки стартера потом тишина.
avtokiller
Дата 6.05.2010 - 16:34
Барнаул
Геннадий, какой всётаки мотор и то что сгорело, их таких на плате сколько? Как звонятся такие же? Если предположить что это транзистор, то вызвони его среднюю ногу (коллектор), не на форсы он идёт? Одна из крайних ног должна быть на массе. Если он такой один и средняя нога на массе, то возможно это стабилизатор.
Дата 6.05.2010 - 16:45
Алексей, ты это наверное к соседней теме про насос на мицу хотел написать?
Геннадий, что ещё могу сказать - проверяй, оба ли сигнала с трамблёра выходят (файлики дошли?) Хотя, на мой взгляд - все эти проверки пустая трата времени: лезь в мозги по вышенаписанному, а потом уже, если в ЭБУ 100% нету повреждений и кондёры заменил, а двиг не заработал, тогда и всякие остальные проверки делай.
avtokiller
Дата 6.05.2010 - 17:45
Барнаул
Да нет, к этой, Геннадий звонил сегодня, ЭБУ он вскрыл, там нашёл сгоревший трёхногий элемент. На работе голова была занята другим, поэтому толком ничего ему не объяснил.
