| Теркин |
Дата 6.05.2010 - 08:53
Дата 6.05.2010 - 09:37
| Теркин |
Дата 6.05.2010 - 13:58
Сегодня заезжала эта же АУДИ, хотя и по другой проблеме и я, на свежую голову, немного продиагностировал и подробнее распросил. Итак: Сегодня звук мотора при включении габаритов меняется незначительно. (Вчера я подчистил массы.) Лампочка масла моргнула один раз на горячую, на холостых, при включении вентилятора радиатора. (Похоже, на провальчик при появлении нагрузки.) Больше масло ни разу не моргало. Замерил напряжение датчика давления масла. На холостых=4,6 в. А при включении габаритов=4,5 в. Т.е. миниммальное изменение. А вот на указателе стрелка уходит - масла на 3-4 мм., а вольтметр на 6-8 мм. Похоже, что глюк по питанию. ( Ещё инфа, на повышенных напр. датчика=5,4 в. Т. е. датчик реагирует на изменение давления. ) Для picnic: Основной глюк по щитку, т. е. отключив щиток не увидим дефект. |
Дата 6.05.2010 - 14:56
Дата 6.05.2010 - 16:27
Эээ, не скажи - лампочка то эта "электронная", и вполне допускаю её неадекватную реакцию на перекосы питания.
Скорее всего проблема с массой щитка - она "задирается" при включении подсветки, соответственно приборы "видят" меньшее относительной напряжение с датчиков. Попробуй регулятором уменьшить/убрать подсветку - изменится реакция указателей? Замерь падение между кузовом и массами самих приборов панели. Руководство по машинке, если нужно - http://audi-100.5go.ru/ |
| Теркин |
Дата 7.05.2010 - 07:17
Дата 7.05.2010 - 19:43
Подавал напрямую только питание, массу не подавал? Изменение питания 0,1-0,2В на указатель давления практически не повлияет, а вот такое же падение по его массе - может запросто, это им будет "приравнено" к такому же изменению сигнального напряжения.
Электронный блок (реле) контроля давления масла на этих авто сделан отдельно от щитка, находится под торпедой в блоке реле. На двигателе должен быть ещё и второй датчик давления масла - типично на ГБЦ сзади. |
| Теркин |
Дата 8.05.2010 - 08:23
