> иж юпитер 4, система зажигания
sanek
Дата 12.05.2010 - 20:53
г.белово
Пользователь №: 17189
На форуме с: 12.05.2010
У меня проблеме заводится мото на ура но когда трогаешься отказывает правый цилиндр.уже поменял контакты,катушку и конденсатор без изменений.
Дата 12.05.2010 - 21:18
А состояние самого цилиндра,кольца,может просто под нагрузкой не тянет.Как вариант переменять с левого на правый по электро-части,свеча.....
Дата 12.05.2010 - 21:22
sanek
Дата 13.05.2010 - 17:07
г.белово
на счёт воздуха спасибо у меня вправду со стороны зажигания маслеца не много есть kto1.gif
Vaskol83
Дата 14.05.2010 - 20:30
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
меняй сальники, проверь компрессию и поставь карб-р от явы
XOV
Дата 14.05.2010 - 21:19
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Зарядка АКБ должна быть в норме!
Дата 14.05.2010 - 22:45
Также по моменту ВМТ зажигание точно выставлено?Для каждого цилиндра,может слегка поздновато,сделай чуть раньше на правом.Половинить уж потом,а если сальник виноват ,так наоборот двигатель реветь будет так как бедная смесь.
Дата 14.05.2010 - 22:47
sanek
Дата 15.05.2010 - 19:44
г.белово
мне кажется если зажигание было выставлено неправельно,он бы заводился плохо и без нагрузки то-же борохлил дело то в том что без нагрузки хоть на холостых ,хоть на оборотах оба цилиндра работают не захлёбываются. Но стоит включить скорость ВСЁ начинаеться проблема и самое интересное свечу в правом цилиндре топливом не закидывает когда он отключается!!!!
Дата 15.05.2010 - 20:06
Отключается..в натуре,прям даже дыма нет?А на одном правом не пробовали завести и погазовать,как он без напарника живёт? Вообще Юпиты капризные,но не до такой же степени.Также и на катушку похоже,провода местами пересоединить и с контактов тоже,результат всё также?
Дата 15.05.2010 - 22:08
Цитата (hash @ 14.05.2010 - 23:47)
sanek
Дата 16.05.2010 - 17:34
г.белово
заводится но работает как-бы захлёбываясь и опять-же скорость включаешь когда один правый подключен сразу глохнет даже не разгозовывается cray.gif
XOV
Дата 16.05.2010 - 18:04
пгт В Березный
По моему если это связано с эл.проводкой,попробуйте контакт нейтрали,он находится с левой стороны воздухо фильтра на двигателе закоротить на масу куском проволки.Попробовать завести так.
XOV
Дата 16.05.2010 - 18:09
пгт В Березный
Забыл извените.Включить передачу проверить искру на равом.
Ilshat
Дата 16.05.2010 - 18:37
Пользователь №: 1447
На форуме с: 12.05.2006
Может глушитель забит?
