> Ниссан Ноут, Не открывается 5 дверь
Дата 6.05.2010 - 09:30
Здравствуйте.Ниссан Ноут,2005г,двиг HR 15 ,1500куб.Не открывается задняя дверь с кнопки на самой двери.При этом, сам привод исправен и его цепь до самой панели приборов.Также кнопка тоже целая.Я так понимаю ,что должно быть завязоно с центр-замком,который работает без проблем.Сигнализации нет и не было.Уважаемые не подскажите где и что,как?Мануала по нему нет.Отказала не сразу,какое то время то откроется,то нет,а теперь совсем не стала.Силовая цепь и управление с кнопки всё уходит под панель и какой алгоритм работы такого замка,от хозяина толком правды не добьёшся.Спасибо.
Дата 6.05.2010 - 09:36
Не открывается с кнопки 5-й двери или с кнопки водительской двери?
Дата 6.05.2010 - 09:51
Там всего одна кнопка на открытие , где подсветка номера и хозяин сказал что больше нет...
Дата 6.05.2010 - 10:01
Сказочник он. Должна быть ещё кнопка открытия из салона (как правило на водительской двери). Так вот, чтобы открыть с водительской - нужно нажать кнопку и удерживать примерно 3 сек. А по задней (багажнику) двери - если всё выключено, нажимаешь и открываешь. Если двигатель работает/зажигание включено - не откроешь, только из салона. Если NATS стоит (надпись на ключе), то одним нажатием на кнопку ключа откроется только водительский замок (опять же багажник не откроешь), после второго нажатия открываются все. Примерно так. Тонкости - к вечеру, если ещё что-то.
Дата 6.05.2010 - 10:19
Посмотри схему управления от Nissan Micra, насколько я помню, они практически идентичны.
Дата 6.05.2010 - 15:37
Пытал я его ..по тепефону,по кнопкам и как оно было,когда всё работало.Сказку разсказывает такую,что если ключ зажигания у него с собой,то двери открываются,на каждой двери снаружи маленькие кнопки имеются и на багажнике тоже есть.А также авто заводится не вставляя ключ в замок(прдемонстрировал ещё у меня когда был),но только когда ключ в зоне видимости.На двери вод, типа кнопок нет.И ещё тогда он даже не слышал как срабатывает привод,а перед тем как сломаться,зужжал медленно.
cxal
Дата 7.05.2010 - 14:08
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
простодетский сад!!!!!!!!!!!!!
эта перемычка между кузовом и капотом багажника. ищи в нем прооблема.на нисаннасх это полный косяк. просвода целые ,но изоляция потрескано.ищи вгофре
Дата 7.05.2010 - 19:51
Шурик,спасибо ,что позвонил.Он ещё жалился, что и стекло не обогревается.хотя индикатор зажигается.В тойоте подобное (уже давно совсем)делал подобное,тоже гофру всяко смотрел ,всё целое было,а косяк оказался в "массе" на дверь с кузова.Здесь даже смотреть не стал,так как привод прозванивается .Может и зря конечно,больше не у кого мыслей нет по теме? cray.gif Изоляция потрескана...и что не будет из-за этого открываться? Пойду в д.сад...учиться!
Дата 7.05.2010 - 20:29
Имеет ли значение ещё то,что начались проблемы после того как,перевозили на далеко полный багажник и дверь захлопнулась на один щелчок,и светился индикатор не закрытых дверей.??? Клиент сознался.
диамон
Дата 8.05.2010 - 04:37
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
конечно дверь же шатается , двигай гофру на 5-й двери , это можно сказать болезнь
avtokiller
Дата 8.05.2010 - 09:38
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Качаю с торрента мануал на этого Ноута, вечером скину схему. Ну да, с Микрой абсолютно одинаковые и кнопки в салоне нет.
Это сообщение отредактировал avtokiller - 8.05.2010 - 11:06
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 76 )
Присоединённый файл  BL12.pdf
Дата 8.05.2010 - 17:22
Лёх, спасибо. Инет отключили,юзаю с чужого и просмоторщика ,комп пустой нет.Тоже мануал поискал,а там одна обложка с книги.Всё потом отпишусь.
Дата 12.05.2010 - 20:07
Я постеснялся лезть к блоку управления кузовом,хозяин ездил в город и там ему на то дело сделали...кнопку,как на 10-тке!!! Мануал я скачал по Ноуту 2005г.Теперь он ещё больше озадачился,не могли ли ему больше напакастить,чем было?
