> стеклоподъемники на приоре
ahmet939
Дата 18.05.2010 - 12:42
казань
Пользователь №: 15831
На форуме с: 21.12.2009
подскажите пожалуйста как сделать так чтоб на приоре стеклоподъемники работали при выключенном зажигании?
Дата 18.05.2010 - 14:49
Обратиться к denkisan,извините...,если там конечно блок электропакета позволяет так сделать.
ahmet939
Дата 18.05.2010 - 16:31
казань
ответ конечно интересный, но может кто-нибудь это уже делал?
Maksir777
Дата 23.05.2010 - 18:51
Челябинск
Пользователь №: 14758
На форуме с: 3.08.2009
Запитай его с другой точки. Я подьемники на символе устонамливал, блок предохранителей открыл нашёл на выключеном зажигании запитанный незадействованый предохранитель. У меня это предохранитель кондея, за него и зацепил.
Это сообщение отредактировал Maksir777 - 23.05.2010 - 18:52
Дата 23.05.2010 - 18:57
А стеклоподьёмники с завода стоят или сами устанавливали?
Maksir777
Дата 23.05.2010 - 19:36
Челябинск
Сам ставил универсальные.
Алексей Борисович
Дата 23.05.2010 - 19:49
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Там не все так просто.
ahmet939, тема на форуме уже была, надо поискать, имхо затраты не соответствуют полученному результату.
Дата 23.05.2010 - 20:54
Цитата (Алексей Борисович @ 23.05.2010 - 19:49)
... не соответствуют полученному результату.
Во-во, заняться этой темой вплотную мешает отсутствие достойного заказа, хотя бы разового. Клиент ведь думает что на приоре также как и на пятнахе: выдернул реле и вставил перемычку, т.е. 6 секунд плюс "спасибо", максимум - пиво. Когда называешь примерную цену, сразу машут рукой.
MadeinEKB
Дата 25.05.2010 - 22:24
Екатеринбург
Пользователь №: 16640
На форуме с: 10.03.2010
Есть вариант простой! Но придется сначала кнопочку нажать, а потом опускать(поднимать). Если так устраивает - то легко.
Можно сделать чтоб КЭП всегдадумал, что зажигание включено, но я тогда не знаю на сколько хватит АКБ в режиме ожидания.
Maksir777
Дата 28.05.2010 - 18:54
Челябинск
А в чем сложность? У Приоры подьёмники через ЦЭБКС запитаны? По моему цепь электромотор- выключатель пожно запитать хоть откуда. Поправте если я не прав. rolleyes.gif
Алексей Борисович
Дата 28.05.2010 - 21:09
Астрахань
Пользователь №: 790
Хорошо, давайте поговорим об этом.
1. Расшифруйте пожалуйста "ЦЭБКС".
2. Цепь электромотор-реле можно запитать откуда угодно, откуда будем запитывать кнопки?
Дата 29.05.2010 - 09:24
Вот похоже готовое решение: http://www.masterpriora.ru/index.php?page=...uemart&Itemid=3
Что скажете?
Maksir777
Дата 29.05.2010 - 16:12
Челябинск
ЦЭБКС я так понимаю коммутатор салона. И почему электромотор-реле, у меня подьёмники работают без реле,значит электромотор-переключатель.
Алексей Борисович
Дата 29.05.2010 - 16:47
Астрахань
Пользователь №: 790
Ясно, просто Вы не готовы. На приоре установлен контроллер электропакета кэп-2170..., в нем находятся реле управляющие моторедукторами стеклоподъёмников, управление реле осуществяется с модуля двери водителя, по одной проволке, не помню точно какого цвета, кажется белой с красной полосой.
как то так.
Maksir777
Дата 29.05.2010 - 21:44
Челябинск
как то так.
