| cxal |
Дата 18.05.2010 - 18:26
резьба на 12.. также аналог свечей каков? |
| Vaskol83 |
Дата 20.05.2010 - 23:21
а компрессия на 2-х тактном я думаю не особо большая, на 4-х чуть больше в цифрах не скажу, но поеду на ТО узнаю |
Дата 21.05.2010 - 08:12
Компрессометром, дёргая двиг дрынькалкой, или стартерчиком проворачивая (если есть/работает) С компрессией ниже примерно 8атм, завести уже проблемно.
Смотря какие положено
| АВС |
Дата 14.03.2011 - 09:11
Потом выяснилось, что у него бензофильтрик засорился. |
| хитрый |
Дата 14.03.2011 - 18:20
| cxal |
Дата 14.03.2011 - 19:00
| хитрый |
Дата 14.03.2011 - 20:06
| Иван |
Дата 14.03.2011 - 22:19
| Absurd |
Дата 15.03.2011 - 10:25
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
П.С. на двухе маленький ресурс, поменяйте кольца и всё попрёт |
| хитрый |
Дата 15.03.2011 - 19:42
| Absurd |
Дата 15.03.2011 - 20:59
| Андрей |
Дата 8.04.2012 - 00:23
История закончилась расточкой цилиндров. Я все ж остался при своем мнении, потому что для двухтактного двигателя важно не только хорошее "сжатие" вверх, но и не менее хорошее "вниз"-продувка, наполнение смесью и т.п. А внизу то цилиндра и наибольшая выработка! Так что промер двухтактного двигателя компрессометром, лично для меня, затея не совсем убедительная. |
| dtm |
Дата 8.04.2012 - 17:44
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 63 Пользователь №: 53 На форуме с: 21.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Геометрическая это полный ход поршня к объему камеры сгорания. Фактическая это ход поршня после закрытия перепускных окон в цилиндре к объему камеры сгорания. Посчитайте миллиметры и миллилитры и получите правильный результат. А наиболее точно герметичность цилиндро-поршневой группы можно проверить пневмотестером. |
