> помехи на ФМ Модуляторе.
nik01
Дата 19.05.2010 - 18:53
tagil
Пользователь №: 17235
На форуме с: 19.05.2010
Привет всем. Проблема есть у меня, помогите плз. Вставляю в гнездо прикуривателя фм - модулятор, включаю зажигания и сразу появляются помехи, если завести мотор то помехи иногда усиливаются, иногда остаются без изменений. Но стоит поднести руку к модулятору все помехи исчезают. Вопрос, в чем причина и как устранить?
З.Ы. когда приемник просто ловит радио помех нет, тока с модулятором.
За ранее спасибо
Это сообщение отредактировал nik01 - 19.05.2010 - 19:08
avtokiller
Дата 19.05.2010 - 19:03
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Скорее всего в антене приёмника, проверьте свой модулятор на другой машине.
nik01
Дата 19.05.2010 - 19:09
tagil
Дата 19.05.2010 - 19:26
Знакомому сделал фильтр по питанию на модулятор и всё прблем нет,тоже было нечто подобное.
Дата 19.05.2010 - 19:27
Попробовать другую модель модулятора.
nik01
Дата 19.05.2010 - 19:43
tagil
я ставил другой модулятор, который на другой машине не фонит играет нормально, а у меня он тихо тихо играл, руку подносишь и громкость появляться начинает
Это сообщение отредактировал nik01 - 19.05.2010 - 19:48
Дата 19.05.2010 - 19:51
Само гнездо не пробовал хорошенько всё почистиь и предохранитель,массу прикуривателя.Попробуй прям с самого аккумулятора запитать и послушать.Помехи будут?
Дата 20.05.2010 - 06:28
А вообще - на каком авто это мучается? Антенна приёмника где - может на заднем крыле, или на крыше? Тогда мощИ модулятора может и не хватать для хорошего приёма.
alarm
Дата 20.05.2010 - 09:27
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
+100. Ни один раз сталкивался с подобным, особенно если машина затанирована металлизированной пленкой, а антенна либо в заднем крыле, либо в стекле.
nik01
Дата 20.05.2010 - 14:28
tagil
ага, антенна в заднем стекле, а машина японска, тойота виста. но ведь кака бяка, если зажигание выключено ловит то хорошо, без помех
Дата 20.05.2010 - 16:44
Если просто приёмник и при включенном зажигании без помех ловит,попробуй свой модулятор с другой машины на своей послушать и при включ зажигании.У тебя штекер антенны в магнитолле как? через конвертер подключен и питание последнего откуда взято.Частоту на модуляторе не менял.
Vaskol83
Дата 20.05.2010 - 22:11
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
простой способ решения - это подарить модулятор другу, и поставить магнитолу с ЮЗБ-входом, они сейчас не так дорого стоят
Дата 20.05.2010 - 22:17
У нас продавцы модуляторов сами советуют сначало в авто его испытать,а потом уже деньги платить.В Колдине у одного тоже фонил,обменял ,слушает.
