| Теркин |
Дата 8.05.2010 - 11:55
| Митяй |
Дата 8.05.2010 - 16:26
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Теркин |
Дата 9.05.2010 - 11:32
Митяй, спасибо за ответ. Появилась идея, как это можно проверить. К разъёму блока управления подходит жгут проводов. В разъёме нужно найти (при помощи вольтметра) провода мотора двери водителя и подключить к ним биполярный светодиод. Тогда, при появлении дефекта, будет видно пропадает питание, или не работает мотор. |
| диамон |
Дата 9.05.2010 - 13:13
| Теркин |
Дата 9.05.2010 - 15:12
Дима, в момент появления дефекта, на кнопку нет вообще никакой реакции-ни притухания, ни вздрагивания, ни звуков. Такое впечатление, что пропало питание. И тут же, при очередной попытке, всё работает. Стекло пробовал покачивать рукой, никакой крамолы не заметил. И во всех дверях стекла покачиваются одинаково. |
| диамон |
Дата 9.05.2010 - 16:59
| Теркин |
Дата 9.05.2010 - 20:30
Вообще-то я воспринимаю Шевроле, как Опель девяностых годов. Поэтому, маловероятно, чтобы там был мультиплекс. Если я не прав, то пускай меня поправят. |
| denkisan |
Дата 9.05.2010 - 21:00
| Теркин |
Дата 10.05.2010 - 07:13
| denkisan |
Дата 10.05.2010 - 08:45
Это почти классическое решение для машин имеющих авторежим с удержанием питания таймером с автоотключением. Просто Такум я ещё не встречал, сталкивался с отказами этого реле на других иномарках, реле на них стоит двухобмоточное переключающее, исполнение миниатюрное, как в сигналках, только по размеру из-за того что сдвоенное побольше, оно чаще всего и является причиной, ведь водительский стеклоподъёмник работает чаще остальных в десятки раз. Особенно если водитель основное время катается один. |
| Теркин |
Дата 10.05.2010 - 09:57
Вот теперь я понял. Я подумал, что реле питания, которое вверху на схеме, это и есть автодаун. А оказывается, что прямоугольник на схеме, в котором написано автодаун, это реле. И именно от него запитана водительская дверь. Шамиль, спасибо!. |
