Дата 21.05.2010 - 19:43
| диамон |
Дата 21.05.2010 - 20:18
Дата 21.05.2010 - 20:21
Это сообщение отредактировал picnic - 21.05.2010 - 20:22 |
Дата 21.05.2010 - 20:55
| диамон |
Дата 22.05.2010 - 08:07
| cxal |
Дата 2.06.2010 - 22:37
ширпотребовские кондеры стоят на 15 В. гена дает на хх при пробитом РР 36 В,штатная электроника живет, мрет допы а-ля сиги,рации,магнитолы,ксенон,матюгальники.... |
Дата 3.06.2010 - 07:30
Дата 3.06.2010 - 15:56
Дата 5.06.2010 - 08:42
Вот с этим мнением не согласен, реально изменение бортового напряжения с 13,6 до 14,7 вольта все потребители только увеличат потребление на 5-8%, а усилитель при этом просто сможет отдать бОльшую (при таком же уровне искажений) мощьность, а кто отказывался от лишней мощи? |
Дата 5.06.2010 - 19:56
| автомеханик |
Дата 5.06.2010 - 23:31
Прошу пояснить. По мере зарядки ток при постоянном напряжении уменьшается и при 100% зарядке должен быть почти равен 0. При 100% заряженной АКБ напряжении 16,2 в и токе 5 А на АКБ подается мощность 81 ватт. Для чего? И куда она расходуется - на электролиз воды? |
| автомеханик |
Дата 5.06.2010 - 23:54
Это верно для старых моделей. В новых генераторах вместо силовых выпрямительных диодов стоят силовые стабилитроны. Имеющие порог пробоя 19-25 В. Пример: диодные мосты Bosch - ставятся положительные стабилитроны Transpo N 8454 19-25 V для 12 V оборудования и 8466 37-41 V для 24 V бортовой сети. |
Дата 6.06.2010 - 17:37
Это режим только проверочный! Служит для того, чтобы на кальциевых необслуживаемых (герметичных , без глазка) батареях оценить степень заряженности, ставим 5 ампер и замеряем в это время на клеммах если 16,2-16,5 то батарея заряжена полностью. Но ни в коем случае такие напряжения недопустимы для батарей гелевых и по технологии AGM для них это катастрофа! |
| автомеханик |
Дата 7.06.2010 - 01:23
