| Тэфко |
Дата 2.07.2004 - 20:10
Что удалось выяснить: нет управления реле бензонасоса и управления форсунками, питание на форсунки приходит.Стоит родная сигнализация,на нажатие кнопок реагирует.Искра есть, датчик коленвала работает (во вложении осциллограмма ДПКВ и вторички на 1 цилиндре).При принудительном включении б/насос выдает 3 атм. Информации по данной машине очень мало.Как оживить машину, какие у кого мысли? Если есть у кого ремонтная информация по машине, поделитесь. Заранее благодарю. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 28 )
___________.rar |
Дата 2.07.2004 - 20:44
А отключать нужно было не аккумулятор, а ЭБУ от проводки. Может предохранитель питания блока вышибло... -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Тэфко |
Дата 2.07.2004 - 22:03
Дата 2.07.2004 - 23:19
