| avtokiller |
Дата 4.05.2010 - 16:32
![]() Победитель викторины Барнаул Профиль Группа: Старики Сообщений: 608 Пользователь №: 11912 На форуме с: 10.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал avtokiller - 4.05.2010 - 16:57 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| avtokiller |
Дата 4.05.2010 - 16:37
| avtokiller |
Дата 4.05.2010 - 16:44
| avtokiller |
Дата 4.05.2010 - 16:47
| Slon |
Дата 4.05.2010 - 21:51
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это снимок одного кадра или результат усреднения...? зачастую неисправность свечи или пробой вне электродного зазора ведут к значительному искажению вторички, в том числе и отсутствие затухающих колебаний... в начале "пути" начитавшись описаний, был восхищен мотодоком, но начал пользовать PG, за уши не оторвать!!!!!!! (спасибо to HASH)... хоть они функционально не ровня... но просто и чудесно... при оценке вторички веду запись по каждому циллиндру в отдельности с достаточно резким открытием дросселя, ценность представляет момент времени от начала открытия до набора примерно 2000 об... вот тут и ищем артефакты при просмотре множества искрообразований... а в мотодоке заведомо затачивают мысль на покадровое сравнение вторичек соседних циллиндров... и другую механизацию процесса... не помню есть ли там режим самописца и как он реализован (но это так мысли вслух человека не являющегося его пользователем) |
| проходимец |
Дата 5.05.2010 - 04:46
![]() г.Колпашево Профиль Группа: Старики Сообщений: 311 Пользователь №: 3922 На форуме с: 17.02.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вернее "смотреть" датчиком разряжения. Или одновременным просмотром ДПКВ и датчиком давления, но для это необходима техдокументация на данный двигатель. |
| avtokiller |
Дата 5.05.2010 - 16:39
| АВС |
Дата 5.05.2010 - 21:35
| проходимец |
Дата 6.05.2010 - 02:25
Датчик давления ( он же датчик разряжения )? Два в одном, не бывает. Да от МотоДока "пишет" разряжение, но не так как хотелось бы. На форуме Автодаты, в разделе " Практические заметки ", есть раздел " Осциллограф ". Посмотрите, там методика изготовления описана достаточно подробно. |
| АВС |
Дата 6.05.2010 - 13:55
Зачем далеко ходить, когда на этом форуме давно всё обсуждалось: - http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=4210&st=0 http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=562&st=0 |
| avtokiller |
Дата 6.05.2010 - 15:40
| avtokiller |
Дата 6.05.2010 - 15:41
| waleko |
Дата 6.05.2010 - 20:33
![]() Заглянувший Piter Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 14638 На форуме с: 14.07.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| waleko |
Дата 6.05.2010 - 20:37
