| cxal |
Дата 21.08.2010 - 11:12
но очень нужная вещь. http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=se...2892a58965fcd35 или http://www.seintek.com/english/products/s2800.html советую. реально помогает. про провергу гены однозначно все аналоги дороги. про проверки проводки прибор дорог..... но реально необходимый прибор.также как и ноутбук с выходом в интернет через жорорез |
| cxal |
Дата 30.08.2010 - 08:05
http://www.akip.ru/produce.php/card/meas.htm?id=564319348 его параметры 2 входа // Цифр. осциллограф – полоса 60 МГц; ч. дискр. 250 МГц (эквив. 50 ГГц); 10 мВ…5 В/дел (макс. 400 В); 5 нс…1000 с/дел; внутр. синхронизация; автоизмерения (22 параметра); встроенный самописец; память 16К на канал (32К при объединении) + 15 экранов/15 профилей; TFT LCD дисплей (145 мм, 240 х 240 точек). Мультиметр – 4 разряда (6000); базовая погрешность DCV ± 1 %; В, А, Ом, мкФ, тест p-n; пик. значения; автоудержание. Универсальное питание (Li-ion, 6 ч); интерфейсы USB 2.0, LAN; габариты 245х163х52 мм; масса 1,2 кг внешний вид http://www.akip.ru/info.php/articles/akip-4113.htm при цене 20 кил стоещее приобретение. |
| АВС |
Дата 31.08.2010 - 12:34
Руководство на русском? |
| КММ |
Дата 31.08.2010 - 15:34
![]() Покинул нас навсегда ... Россия г. Волжский Профиль Группа: Старики Сообщений: 515 Пользователь №: 1370 На форуме с: 22.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 31.08.2010 - 16:53
т.е напругу и т.п. в режиме осцила использоавл сегодня при проверки сигнала датчика скорости и оборотов. до этого тоже был осцил с режимом мутитиметра его использовал для диагностики генератора.по паспортным данным использовать можно до 2 кил вольт. в 220 (розетка) подключал. прибор ис строя не вышел. пользую дальше. минус один - цена. все остальное плюсы. руководство на русском. наверное на сайте видели. |
| КММ |
Дата 31.08.2010 - 18:42
| cxal |
Дата 1.09.2010 - 08:44
еще хорошо раздельные щупы. для осцилографа свои пдо ср50 с делителем 1-10. для мультиметра свои-а-ля мультиметр 830. питание от встроенного акб,+сеть 220 с функцией подзарядки. |
Дата 1.09.2010 - 09:42
Михаил, будешь в моих краях заскочи, покажу UT81b в работе. Вторичку показывает, проверено, а когда брал не смог на форумах найти ответ на этот вопрос, так что немного рисковал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| cxal |
Дата 1.09.2010 - 16:35
и работает ли в качестве мультиметра? |
| КММ |
Дата 1.09.2010 - 17:26
Сергеич уже второй раз приглашаешь. Клятвенно обещаю в октябре брошу всё и выберусь к тебе. Вот сегодня маме было 40 дней проводили как говорят душеньку. Но жизнь продолжается дети внуки а у нас с супругой их трое и все мужики. |
Дата 1.09.2010 - 19:26
С доставкой из Китая мне обошлось что-то в районе 200$, зимой брал.
Естественно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| cxal |
Дата 4.09.2010 - 08:38
seintek s2405 их сайт http://www.seintek.biz/ стоит 12 кил денег. 2-х канальник+мультиметр,но шупы как выше названного акипа не раздельные. бьёт до 2 кил можно посмотреть как выглядит здесь http://seintekcorp.en.ecplaza.net/catalog....atalogID=572896 |
| АВС |
Если набрать в поисковике DSO-1060 - то выходим на точно такой осциллограф. Какой более "правильный" интересно... Так всё таки ты остановился на seintek s2405, а АКИП-4113 не стал брать? Или оба у тебя есть? Protek S 2405 то же самое, что и seintek s2405 ? http://crafman.ru/index.php?option=com_vir...id=33&Itemid=41 |
| cxal |
Дата 14.09.2010 - 18:15
дома в Чебоксарах сентек. заметил один такой косячек но портативных осцилах. нет внешней развертки т.е фигуры лиссажу нельзя увидеть. протек в нешне тоже самое что и сеинтек |
| АВС |
Дата 17.09.2010 - 16:30
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
