| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| АВС |
Дата 30.09.2010 - 08:39
| cxal |
Дата 30.09.2010 - 19:41
и расскажи как прибор.есть там у вашего прибора амперметр? |
| АВС |
Дата 30.09.2010 - 21:54
Фотки завтра попробую сделать. Колечки похожи на те, что в уплотнениях топливных трубок ВАЗ (или топливных фильтров которые с резьбой), чуть крупнее, вроде пластмассовые. Надо будет у них на форуме спросить. Плохо, что рабочий температурный диапазон начинается с 0 градусов, зимой наверное будут проблемы с дисплеем и аккумулятор может быстро сесть. Ещё вот читаю: - в режиме осциллографа есть режим курсорных измерений, растяжка выделенного участка (открывается два окна), можно загрузить 15 образцовых осциллограмм и 15 профилей настроек, Сохранять осцилки можно через мини-USB на комп, через LAN, а можно сразу на флешку (есть гнездо для флешки). Написано, что прибор обеспечивает автоматический поиск сигнала, автоматическую установку коэффициента развёртки, коэфф. вертикального отклонения и уровня запуска. Дисплей цветной, лучи разных цветов, хорошо видно. Написано, что обьём памяти 16кб на канал (32 кб при обьединении). Маловато по сравнению с компом. |
| АВС |
Дата 1.10.2010 - 08:12
| ra700 |
Дата 1.10.2010 - 13:39
чтобы различать по каналам |
| CVESTOR |
Дата 14.10.2010 - 21:29
![]() г.Ставрополь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 185 Пользователь №: 29 На форуме с: 2.06.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Всем здравствуйте.А вот таким девайсом кто- нибудь владеет? http://www.one-too.ru/index.php?productID=146 Чегой то приглянулся и глотаю слюну, 10штук всётаки!Может рот закрыть на него? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| vovanzaobms |
Дата 14.10.2010 - 23:14
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 3.01.2011 - 08:55
| Fiodor66 |
Дата 6.01.2011 - 01:31
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
