| Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Compactparabolik |
Дата 21.02.2015 - 00:28
![]() Россия Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 13 Пользователь №: 31115 На форуме с: 19.02.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Compactparabolik |
Дата 21.02.2015 - 00:47
автомобиль Москвич 2141, двигатель форд дизельный RFD 1.8 TD генератор от фокуса, соответственно мозгов никаких нет, есть вольтметр и контрольная лампа, а так же тахометр, соответственно нужно РР в этот генератор для вживление в существующую электрическую схему, если для этого возможно использование реле регулятора F613 то буду признателен мастерам из москвы за его туда вживление и объяснение чего куда подключить, соответственно за вознаграждение согласно прейскуранту. ну и за теоритическую помощь 9где купить куда подключить) спасибо, заранее благодарен. |
| Compactparabolik |
Дата 1.03.2015 - 20:16
| jin850 |
Дата 1.03.2015 - 20:22
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Compactparabolik |
Дата 1.03.2015 - 21:12
да ещё вопрос чего там за размер гайки реле регулятора не понятный головка на 4 маленькая головка на 5 большая, а на 4,5 у меня нет и в магазине тоже(((( Это сообщение отредактировал Compactparabolik - 1.03.2015 - 21:13 |
| jin850 |
Дата 1.03.2015 - 21:29
по поводу лампы, у меня тоже не горела, перечитайте пошлую страницу. с Уважением ... |
| Compactparabolik |
Дата 1.03.2015 - 21:48
я смотрю Вы тоже из Москвы если вы этим професионально занимаетесь может я вам гену привезу вы мне его под мои задачи до ума доведёте? сколько примерно стоить будет? Это сообщение отредактировал Compactparabolik - 1.03.2015 - 21:50 |
| Compactparabolik |
Дата 10.05.2016 - 01:44
дошли руки до гены, и мотор собрал, сейчас перечитал всю ветку, у F613 средняя клемма FR это к мозгам а вот вопрос не будет оно без мозгов выдавать 13,5 В по умолчанию как где-то в теме написано было что без управляющего сигнала от мозга он даёт чётко 13,5 и все? |
| Compactparabolik |
Дата 23.05.2016 - 23:56
http://s018.radikal.ru/i521/1605/e6/995378e96026.jpg |
Дата 24.05.2016 - 08:15
| окей |
Дата 24.05.2016 - 09:00
Исправьте, ошибочка... Тахометр "W" возьмите |
Дата 24.05.2016 - 13:06
| Compactparabolik |
Дата 24.05.2016 - 20:00
Дата 24.05.2016 - 20:52
Это не выход фазы,а средняя точка соединения этих фаз обмотки статора в "звезду". Используется в некоторых типах генераторов на свою пару силовых диодов.Для повышения общего КПД генератора. Использовать этот выход средней точки для ТАХОМЕТРА не стоит,не будет работать,а в некоторых других случаях нужен именно вывод средней точки под определённые нужды. В Вашем случае для тахо запитайтесь с любой из трёх фаз,это действительно не имеет никакого значения.
На показания будет влиять даже степень натяжения ремня генератора ,но и соотношение передаточных чисел шкивов также. |
| Compactparabolik |
Дата 25.05.2016 - 21:55
Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6] |
