Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Roma |
Дата 13.07.2005 - 14:54
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 23 Пользователь №: 503 На форуме с: 17.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Первый раз в жизни получил осциллограмму никаких настроек самописца и адаптера не делал, но вроде все получилось. Это здорово, но мне кажется модуль мой умер. Выложил скриншот - посмотрите, может я ошибаюсь. ЗЫ Ваз 2112 2000 года, 1.5.4N прошивка 1998 года - стандартная движок не тянет на малых, в режиме нагрузки и на трассе. С уважением, Рома. Это сообщение отредактировал Roma - 13.07.2005 - 15:04 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Kericus |
Дата 13.07.2005 - 15:04
| Kericus |
Дата 13.07.2005 - 15:09
Мда нет ни линии горения не остаточных колебаний... Хотя судя по твоим жалобам проще было бы подключить разрядник и посмотреть на разных оборотах... А что за программа то?? |
| Roma |
Дата 13.07.2005 - 15:12
| Roma |
Дата 13.07.2005 - 15:14
| Roma |
Дата 13.07.2005 - 15:37
наверно, в этом случае, двигатель должен заглохнуть - нормальной линии горения и остаточных колебаний нет ни на одном из проводов... но он работает на ХХ стабильно. во время движения только тупит и подергивает. насос выдает 6 атм. регулятор держит в районе 2,5 на ХХ ошибка только датчика фазы - зажигается изредка. |
| Kericus |
Дата 13.07.2005 - 16:29
Все намного проще чем сосциллографом. Подключаешь одновременно все 4 провода. По принципу 1-4 и 2-3. Между ними должна быть искра. Выставляешь зазор между электродами и имитатором ДПКВ меняешь обороты от 0 до 4000 можно и больше. Принцип простой искра либо есть либо нет. Бывает не редко, что МЗ нормально работает без нагрузки, а под нагрузкой начинает сбоить (на высоких оборотах искра пропадает). По поводу датчика фаз, если загорается ошибка система переходит в аварийный режим работы (переключается на папарно-параллельный впрыск), что однозначно скажется на работе двигателя (динамика, мощность, разгон). Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Kericus |
Дата 13.07.2005 - 16:41
По поводу осциллограммы не очень понятно с масштабом координат. Напиши сколько в каждой клетке вольт по у и сколько мс по х. |
| Roma |
Дата 13.07.2005 - 17:02
Так что остается только тернистый графически-сигнальный путь. было бы интересно узнать судьбу МЗ по осцилограмме в первом сообщении. |
| Roma |
Дата 13.07.2005 - 17:13
прикрепил большой скриншот. на нем должно быть все видно. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Kericus |
Дата 13.07.2005 - 17:39
Масштаб какой по времени?? По твоей шкале пик пробоя - 0.5V чего не может быть, значит масштаб другой!! |
| sdl2000 |
Дата 13.07.2005 - 18:36
Да и 8kHz малова-то будет. Поставь хотя бы 22... |
| Kericus |
Дата 13.07.2005 - 19:41
| sdl2000 |
Дата 13.07.2005 - 20:26
И посмотри осциллограмму первички. Там же глянь осциллограмму вторички DIS-системы. А то, что у DIS не видно первичку - я знаю И вообще, придет вечером Андрей, и все быстро объяснит нам |
| audiserg |
Дата 13.07.2005 - 20:48
Страницы: (3) [1] 2 3 |
