> сигнал с осциллографа (вторичка), рабочий ли модуль?
Kericus
Дата 14.07.2005 - 22:07
Мда кстати по поводу 3 и 4 цилидров на моей осциллограммке. Там двигатель 2-х цилиндровый.
Андрей смотрю на осциллограммку и все-равно нихрена не понимаю.
Даже с учетом полного понимания, что присутствовало и ранее, тобой выше описанного. Приглядись обо скачка одинаковы помоему просто обратная полярность. Я скопировал картинку на комп и просто перевернул ее - получилось два скачка зажигания, только не понятно почему после первой линии горения такой резкий скачок в минуса. stena.gif
Дата 14.07.2005 - 23:17
Мотоцикл? Точно ... Харлей Дэвидсоныч, не обратил внимания.
Не понял ... а если бы не перевернул - получился бы один? И зачем-то растянул картинку до зёрен.
Это уже совсем другая история ... длинная. В другой теме.
Kericus
  Дата 14.07.2005 - 23:21
Андрей я к тому что они направлены в одну сторону!! Просто при подключении датчиков перепутали полярность. Я правильно понимаю?? diatel.gif
Кстати ответь на предидущее мое сообщение в этой теме по поводу свечи зажигания, если не трудно!!
Это сообщение отредактировал Kericus - 14.07.2005 - 23:22
Roma
Дата 15.07.2005 - 10:23
Пользователь №: 503
На форуме с: 17.06.2005
Привет!
выставил частоту 50кhz и сигнал принял нормальный вид. появилось время горения (1,09мс) и затух.колебания. smile.gif
волнует только колебания сигнала во время горения искры.
может это наводка с соседнего провода?
и еще поднятие сигнала (длинная ступенька) перед началом процесса.
так и должно быть?
Это сообщение отредактировал Roma - 15.07.2005 - 10:33
Roma
Дата 15.07.2005 - 10:46
Пользователь №: 503
audiserg
Дата 15.07.2005 - 15:57
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
ИМХО свеча или провод!
audiserg
Дата 15.07.2005 - 16:04
Пользователь №: 343
вообще както странно, на первом рисунке, слишком мало затухающих колебаний, на втором, как будто первая часть осцилки инвертированна. diatel.gif
Kericus
Дата 15.07.2005 - 16:19
To audiserq
Как ты думаешь а может это просто холостая искра с обратной полярностью??
Попробуй скопировать и перевернуть.
Я думаю первая и вторая осцилограмка не одно и тоже.
Пик пробоя будет на уровне холостой искры, только я не очень понимаю почему тогда такие большие колебания. Андрей сказал что объяснит но позже. kto.gif
Дата 15.07.2005 - 18:24
Roma:
Нет, это не наводка: чем больше изломов на линии горения, тем вероятнее ферроз свечи. (фероцен? Как правильнее назвать кирпичный цвет электродов?)
так и должно быть?
Чего-то непонятное. Дай несколько разрядов подряд, посмотрим на повторяемость сабжа. И это ... где второй канал - управление модулем? А вообще - поздравляю!
audiserg:
Для наших модулей - обычное дело, хотя бывает и больше.
Она вся инвертирована - с другого провода осцилка. Пробой очень маленький и время горения раза в два меньше чем на первом, последнее настораживает. Может и холостая искра (нет соседней чтобы сказать точно), а вообще-то на оборотах пробой всегда меньше чем на холостых.
Kericus to audiserq:
В PG есть возможность инвертировать сигнал, но для этого нужен сам файл PG.
А куда энергии деваться, если на пробой был израсходован мизер?
Материала маловато.
Kericus
Дата 15.07.2005 - 20:50
Кстати Андрей объясни по физике почему на повышенных оборотах пик пробоя меньше?? Ведь сопротивление то не меняется!! Или я не прав??
Дата 15.07.2005 - 21:14
А вот это я как раз хотел спросить у тебя, как у активного деятеля науки. Я-то ремонтник. laugh.gif
Kericus
Дата 15.07.2005 - 21:33
Извините таких иследований не проводил. Андрей и еще просьба относись ко мне более сдержано, если можно!! Я делаю все, что могу. Моя зарплата 1000 рублей в месяц, без права работы в другом месте. Все оборудование каторое в МАДИ есть я купил на деньги от диагностики и чип-тюнинга на коленках во дворах. Осциллографы и все прочие оборудование для эксперементов выпрашиваю у знакомых из ИнжВАЗ, Weber MS, АИЦ, за что им огромное человеческое спасибо. И мне все навсего 23 года. Я пока еще имею право быть не во всем правым kto.gif . И еще мужики огромная просьба, если можете помогите. У вас тоже будут дети и возможно будут учится в МАДИ. Оставьте им надежду хоть на какое-то образование! smile.gif !
Вот вам пример того как приходится выпрашивать у людей оборудование (см. картинку). Еще раз огромное спасибо людям которые помогают в такое не легкое врямя!!!
Я думаю все понимают, что то что описано в обязательствах МАДИ нахрен никому не нужно (все высасано из пальца), в тоже время АИЦ поставляет реальное оборудование которое стоит денег!!!!!!
Это сообщение отредактировал Kericus - 15.07.2005 - 21:43
pavlo
Дата 18.07.2005 - 05:50
Пользователь №: 259
На форуме с: 12.02.2005
.....Кстати Андрей объясни по физике почему на повышенных оборотах пик пробоя меньше?? Ведь сопротивление то не меняется!! Или я не прав??.......
Дык наверное - от смеси. А сопротивление, как раз меняется из- за Паров бензина .
Меньше требуется напряжение пробоя. Я имею ввиду сопротивление среды.:-)))
Kericus
Дата 30.07.2005 - 20:51
не правильно вопрос задал!! Хорошо, сопротивление меняется! А почему появляется втрой пробой на осциллограме????? Линия горения то не обрывается (т.е. как получается что искре приходится пробивать зазор еще раз)??
