Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Электрика МАЗ 54323
Дата 28.05.2010 - 20:28
Цитата (alspm @ 28.05.2010 - 19:52)
тогда еще вопрос - как проверить работоспособность указателя температуры охлаждающей жидкости? Поменял датчик, но указатель не показывает. Может попробовать еще кинуть прямой провод от датчика до указателя?
Перестал почему-то работать тахометр. Где искать проблему, и как проверить?
По тахометру.Если есть зарядка,проверить питание на тахометре и приходит ли
переменка с генератора.Если все это есть,неисправен тахометр.Нет переменки
звоним провод на генератор.
Температура.Проверить питание на указателе температуры.Питание есть.Снимаем провод с клеммы Д указателя температуры. Вывод Д указателя через контрольку замыкаем на массу.Стрелка дёркается,прибор исправен.
Дальше звоним провод на датчик температуры.Датчик проверяем омметром.
Новый не обязательно исправный.
alspm
Дата 29.05.2010 - 00:26
Киев
Пользователь №: 17285
На форуме с: 24.05.2010
спасибо, большое за исчерпывающий ответ
Vaskol83
Дата 29.05.2010 - 21:04
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
кстати да, я сейчас вспонил своего маза, у меня лампочка D+ работала, а гена немножко не такой был как на фото
alspm
Дата 29.05.2010 - 21:37
Киев
т.е. у меня - никак?
Дата 29.05.2010 - 21:48
Можно,но либо поставить диодный мост от гены "бычка"либо вывести вывода фаз припаять 3 диода.Полученный вывод +D подключить к РРегулятору,а тот провод в щитке,что шёл на возбуждение пересоединить на лампу,попутно ещё можно организовать блокировку стартера на заведёном двигателе.
alspm
Дата 29.05.2010 - 23:06
Киев
А можно схему?
Дата 30.05.2010 - 12:10
Для примера используй схему генератора ВАЗ-2108-09,Всё также,а по блокировки,,, реле через нормально замкнутые контакты замка 50 клеммы,обмотку реле масса и +D.Тоесть когда зарядки нет контакты замкнуты,а при зарядки реле включиться и контакты разорвут цепь вкл стартера,или уже по месту,но смысл тот же.
alspm
Дата 30.05.2010 - 13:07
Киев
Спасибо
Wiktor
Дата 30.05.2010 - 17:11
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Ставил такие генераторы Г-273 на грузовики "Татра-815" вместо штатного, а так как в этих грузовиках контроль зарядки АКБ только по лампочке, ставил дополнительное реле. Управление реле вешал на клемму "W" (вывод на тахометр) генератора. Работает без проблем.
alspm
Дата 30.05.2010 - 18:19
Киев
опиши плз что за реле, а еще лучше - схему. Т.е фактически можно подключить к тахометру? выход W - єто переменка? Или плюс на тахометре?
Это сообщение отредактировал alspm - 30.05.2010 - 18:27
Vaskol83
Дата 30.05.2010 - 20:33
Спб
W это переменка, и зачем тебе лампочка при наличии вольтметра?
alspm
Дата 30.05.2010 - 20:55
Киев
вольтметр не сразу заметишь что стрелка ушла влево, а вот горящая лампочка привлечет внимание сразу.
Дата 30.05.2010 - 21:23
Если вариант с реле,то тебе нужно в щитке ставить,подключаться к тахометру к W. Реле типа РС-702,но с диодами вариант более информативней,даже натяжение ремней,подгорание выводов фаз покажет(тлеть начинает).как бы следит за напряжением.Выбор за тобой или 3 диода и всё,либо реле которое зажгёт лампу когда совсем зарядки нет.Схемы рисовать програмки нет,может кто то из коллег ? покажет человеку.
Дата 30.05.2010 - 23:15
Извени,что не скинул никак времени нет.Домой поздно прихожу.Товарищу из Питера-у вас был большой стартер наверное КАТЭК Самара или Чебоксары .Повиду он похож,только больше.Насчёт лампы.Берёшь вывод с тахи и цепляешь его на управляющий контакт реле как +,массу берёшь с болта крепления,А что в данный момент через контакты подавать + или - решай сам.Тестером проверь,что на лампу приходит.Запомни,ЕСЛИ ТАХА РАБОТАЕТ,ТО ЗАРЯДКА ЕСТЬ!Ну всё,делай выводы!
alspm
Дата 30.05.2010 - 23:51
Киев
Понятно. Спасибо большое
Опции темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
