| dopstop |
Дата 26.05.2010 - 19:06
Через 2 часа машина вернулась-"Вы забыли подключить спидометр".К сожалению не забыли. Как вы считаете в чём дело? Между двумя крайними мамками в разъёме спидометра 12V(контролька горит) центральный провод разъёма прозванивается с разъёмом комбинации ,не сидит на массе и выходит к комбинации в том же месте что и в старом жгуте.Привод спидометра вращается ,датчик менял- бестолку. Стрелка спидометра постоянно лежит на 10 км/ч .как вы считаете это связанно с заменой жгута или сдохла комбинашка?Просто ОДА скоро вернётся а взять на проверку комбинашку для неё негде. |
| диамон |
Дата 26.05.2010 - 19:15
| dopstop |
Дата 27.05.2010 - 18:42
какую времянку? все провода целые .масса там одна около монтажника с ней всё впорядке сам прикручивал. |
| диамон |
Дата 27.05.2010 - 19:06
| dopstop |
Дата 28.05.2010 - 20:23
Вывел этот + а спидометр всёравно не работает.Оказалось что датчик скорости накрылся. Такая вот беда.Когда она заехала за 10 минут до конца смены ,я проверил приходит ли импульс на комбинашку с датчика-нет.Тогда я сам подал импульс с разъёма датчика-комбинация не отреагировала.И тут облом и там облом-это тупик |
