> Двигатель для стенда., Регулировка оборотов двигателя.
NIKOLYA
Дата 26.05.2010 - 22:52
Новоград-Волынский
Пользователь №: 17260
На форуме с: 22.05.2010
Есть,видимо,шанс недорого купить неплохой стенд для проверки генераторов.
На нем нет родного двигателя постоянного тока.
Может кто подскажет где можно ознакомится со схемой тиристорного регулятора оборотов ассинхронного двигателя.
хитрый
Дата 26.05.2010 - 23:15
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Строю сам стенд,ставлю обычный асинхронный двигатель.В принципе регулировка оборотов не нужна.Или я не прав?Генератор собираюсь проверять при 4000 оборотов примерно.
olfesenko
Дата 26.05.2010 - 23:44
Украина,гор Лубны
Пользователь №: 14815
На форуме с: 13.08.2009
В подобном стенде уже много лет использую коллекторный двигатель 0,4квт на 110 вольт.Промышленно использовался этот двигун в станках с ЧПУ.Регулировку оборотов делал павную симисторную , но 2 раза выходила из строя. Сейчас использую ступеньчатое регулирование дроселем попеременке на 3 положения. Думаю для работы с генераторами достаточно 3 ступени, соответствующие оборотам автомобильного двигателя 5000максимум., 2000об/мин это средние обороты и соответственно холостой ход 800об/мин.
Это сообщение отредактировал olfesenko - 26.05.2010 - 23:45
Митяй
Дата 26.05.2010 - 23:55
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Я зделал стенд с обычным асинхронником на 3000 об/мин без регулировки оборотов, вполне устраивает, хотя при необходимости регулировать можно запитав стенд через латр.
olfesenko
Дата 27.05.2010 - 00:07
Украина,гор Лубны
Какой мощности использовали двигатель? Порой встречаютсая довольно мощные экземпляры генераторов ампер этак на 180.Хватает асиннхронника крутить под нагрузкой?
Митяй
Дата 27.05.2010 - 00:56
Курская обл.
Асинхронник на 1,5 кВт. А при 180А и движок авто тухнет!
Дата 27.05.2010 - 06:34
Во что в голову пришло yasno.gif Использовать в роли привода мощную (2кВт) "болгарку" с плавным пуском и регулятором оборотов (хорошо бы со стабилизацией оборотов). Шкивы (сменные) для приводных ремней приспособить от аналогичных генераторов (или заказать токарю прямо с резьбой для накручивания на вал болгарки), получится с передаточным отношением к генератору ~1:1, что вполне впишется по максимальным оборотам - у больших болгарок они и есть около 6тыс.
Как вариант - привод от ручной циркулярки.
Один минус - шумноваты такие приводы, ну да и ведь не весь день его "слушать", зато доступны на любом стройрынке/хозмаге wink.gif
NIKOLYA
Дата 27.05.2010 - 08:13
Новоград-Волынский
Спасибо за отзывы.То,что регулировать обороты для проверки гены не очень и надо-это верно.Но,извинюсь предварительно за то,что не полностью посвятил в проблему.Дело в том,что стенд первоначально был для регулировки ТНВД,А потом уж к нему прикололи и такую функцию.Как работает тиристорный регулятор на подобном стенде я видел-очень понравилось,отсюда и желание самому таким обзавестись.Поиски схемы продолжаются.Поисковик выдает только места продажи готового изделия.Ценами даже не интерисуюсь ибо в нас в городе она уж очень высоковата.
sdl2000
Дата 27.05.2010 - 08:31
Можно использовать частотный преобразователь.
NIKOLYA
Дата 27.05.2010 - 20:12
Новоград-Волынский
Вы имеете ввиду агрегат "двигатель-генератор"?
В смысле-с одного конца стоит коллекторный двигатель,а с другого,на этом же валу преобразователь частоты.
Или Вы имели ввиду чисто електронную приставку-если да,то поделитесь поподробнее об secret.gif этом дэвайсе.
Спасибо.
Дата 27.05.2010 - 20:28
Для такого дела подойдёт асинхронник на 1,5-2 квт. А частотных преобразователей полно, недёшево, но зато эти преобразователи позволяют программаировать и разгон и торможение, и защиту по току . Посмотри поиском, самые доргие Митсубисинские, дешевле немецкие , китайские, польские . В промышленном оборудовании используется очень широко, причём частоту вращения поддерживают при наличии датчика очень точно. Обычно цены от 150-200$ за киловатт мощности.
sdl2000
Дата 27.05.2010 - 20:50
Еще добавлю плюс частотника в том, что из однофазного делает три фазы. Т.е. двигатель трехфазный без всяких кондеров цепляется на 220 через преобразователь.
Я себе брал на 1.5 Квт за 6000 руб. Плюс пересылка - обошлось около 7000 руб.
Очень часто продают вот тут
http://www.chipmaker.ru/index.php?showforum=29
Дата 27.05.2010 - 22:45
однофазного делает три фазы. Т.е. двигатель трехфазный без всяких кондеров цепляется на 220 через преобразователь.Тоесть и мощность на валу как на 3-х фазах? Обороты можно регулировать от нуля до макс на лейбе мотора или ещё выше?какую максимальную частоту выдаёт преобразователь? Также для стенда и трёх-оборотные двигателя (многополюсные)использовать 1000,1500,3000,но с подключением мороки много,дешевле действительно частотник прикупить,вот только больше узнать о его возможностях нужно.
NIKOLYA
Дата 28.05.2010 - 08:27
Новоград-Волынский
однофазного делает три фазы. Т.е. двигатель трехфазный без всяких кондеров цепляется на 220 через преобразователь.Тоесть и мощность на валу как на 3-х фазах? Обороты можно регулировать от нуля до макс на лейбе мотора или ещё выше?какую максимальную частоту выдаёт преобразователь? Также для стенда и трёх-оборотные двигателя (многополюсные)использовать 1000,1500,3000,но с подключением мороки много,дешевле действительно частотник прикупить,вот только больше узнать о его возможностях нужно.<div align="left"></div>
Вчера посмотрел на возможности разных преобразователей.ДА..неплохая штука.В многих вариантах частота регулируется от нуля до 500 герц и напряжение до 480 вольт.Там когда меняешь частоту,то и напругу надо бы тоже изменять,для сохранности мощности наверное(точно не вникал).
sdl2000
Дата 28.05.2010 - 08:39
Не всякие движки тянут повышенную частоту. Напряжение поднимать не надо. Ибо просто неоткуда. Входное - онож константа. Или 220 или 380 smile.gif Мощность при снижении частоты (и соответственно частоты вращения) практически не падает.
Я его применяю на токарном и сверлильном станках . Очень удобно. Переключать скорости не надо.
На том форуме, что давал ссылку, есть подфорум "Электропривод"
Там можно почитать, что как и для чего
Известно, что двигатели подключаються по разным схемам. Классические "звезда" и "треугольник".
Звезда - это 380 три фазы
Треугольник 220 три фазы
На шильдике движка пишутся параметры для 380/220 (если он конечно имеет вывод всех 6-ти обмоток).
Рекомендую почитать тему Электропривод. Сам почитал - столько вопросов и пробелов по трем фазам пропало smile.gif
