Дата 14.05.2010 - 22:42
Снял с него Freeze Frame Data два раза, меня смутили коррекции : ENG LOAD 19,21 % SHORT TRIM 24,18 % LONG TRIM 12,48 % Начал с простого - заменил топливный фильтр - безрезультатно. Также ничего не понял в поведении лямбды: сначала рисовала нормальную синусоиду, правда ниже 0,3 В не опускалась. Потом после запуска горячего двигателя выдала вот это (Х.Х.), а после резкого газа упала в 0,1 и там и повисла: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 14.05.2010 - 22:43
Дата 14.05.2010 - 22:46
| avtokiller |
Дата 15.05.2010 - 06:19
![]() Победитель викторины Барнаул Профиль Группа: Старики Сообщений: 608 Пользователь №: 11912 На форуме с: 10.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал avtokiller - 15.05.2010 - 06:44 |
| hash |
Дата 15.05.2010 - 07:02
EGR не мог заклинить? Вакуумметр подцепить бы, если за дросселем не герметично - покажет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| avtokiller |
Дата 15.05.2010 - 09:44
| hash |
Дата 15.05.2010 - 11:36
*927+25-370=88 |
Дата 15.05.2010 - 11:44
Двигло MPI, стоит MAF. Насос проверил, почистил, фильтр из насоса удалил, поставил обычный на топливопроводе. Через пару дней подъедет, может за это время основательно косяки пойдут. Отпишусь. |
Дата 15.05.2010 - 11:53
Первый Freeze Frame - в движении при оборотах где-то 2200, второй (через полдня) - на Х. Х, у меня в гараже, в обоих случаях цифры один в один: SHORT TRIM 24,18 %; LONG TRIM 12,48 %. |
| avtokiller |
Дата 15.05.2010 - 12:03
Дата 21.05.2010 - 13:49
Поставил новый датчик - осциллка заиграла, как и положено новому. Уже два дня - полёт нормальный. Но вопросы остались: почему устойчиво вываливал только Р0170, а ни какой-нибудь Р0155 или по логике Р0171. |
| avtokiller |
Дата 21.05.2010 - 14:00
