> Scania 124 400 не развивает обороты, после заводки
AlexBrooy
Дата 31.05.2010 - 21:46
Vinnitsa
Пользователь №: 17334
На форуме с: 31.05.2010
Доброго времени суток мастерам.
Не претендую на 100% рабочий совет. И возможно, мой вопрос лучше поставить в раздел "новичков". Но все же, может кто сталкивался.
Попробовал сканию 124, мотор 400. тексой и 540-м бошем.
Были в мемори ошибки 1)Power stage(Конечная ступень) 2)Электрогидравл. клапан останова двигателя 3) ДТОЖ.
машину не могли завести изза перепутаных фишек. Но это без меня было.
По параметрам удивило 4070 градусов температура ОЖ. Может, Теха брешет. Ибо ошибки активной по ДТОЖ не было.
Когда двигатель завести, и нажать аккселератор, обороты не повышаются выше 960. Потом отпускает газ, нажимает чуть тормоз. Опять газ в пол, и обороты повышаются без проблемм. Бывает так, что если долго держать газ, прорывает обороты, без шаманства с тормозом. Началось после переборки двигла. Не понятно также, почему-то "Ingection time"постоянно в "0" град. Сканиа Мульти оказывается дурацкая программа в качестве мануала для диагноста. Узнать угол впрыска оказалось не так просто.
Кто что подскажет? Что проверить в подобных случаях?
Vaskol83
Дата 2.06.2010 - 11:09
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
проверяй проводку от двигателя в кабину...и правильно-ли все подключено
AlexBrooy
Дата 2.06.2010 - 15:00
Vinnitsa
Побрыкавшись, и попав под дождь, я сдался. Машина стоит у соседей-мотористов. Хозяева пошли пока менять ДТОЖ. Дальше уже будет без меня, увы.
П.С. А тяжело все таки без грузового бокса.
от админа: Исправьте подпись согласно установленному правилу: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1895
Это сообщение отредактировал hash - 2.06.2010 - 15:52
