| Shymanitt |
Дата 4.06.2010 - 20:37
![]() Заглянувший Odintcovo Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 17357 На форуме с: 4.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
перегрелась у моей девочки Опель Корса "D" 2006 года 1.4 . разобрали мотор, попеняли колечки, прокладки и прочую ерунду что при перегреве и появлении эмульсии меняют и делают (вплоть до шлифовки головы) движку не выдергивали - поршни только вытаскивали. блок оставался на коробке вобщем вопрос вот в чем: после сборки, подключения вышел большой облом - не заводится! и ладно бы по моей вине, но движка вообще не крутит. нет напряжения на насосе, стартер не крутит, искра тож блокированна. разгрузочное стартера щелкает, но он не двигается и еще из непоняток :горит тачка с ключиком и лампа контроля давл масла тухнет на проверке, хотя вроде этого делать не должна. при подключении простого диагностического оборудования пишет "включите зажигание". бредятина одним словом............... Что только не пробовали. она неделю стоит в сервисе и электрик с мотористом меня уже застрелить хотят! говорят что скорее всего мозг сгорел, но не сто процентов, а его менять не зная точно - большая угроза для семейного бюджета 20ти летнего парня)) подскажите - я вас умоляю! делить одну машину на двоих - нереально, учитывая что графики не совпадают, а из нашей жопы только на машине выехать можно....... с уважением ко всем местным, Роман p.s. на машине стоит простенькая сигналка из салона, которая согласованна со штатным ЦЗ и управляется штатным брелком и по сути только "гавкает" при открытии\закрытии ЦЗ |
Дата 4.06.2010 - 21:02
| cxal |
Дата 4.06.2010 - 21:09
фроза включите зажигание не бред а требование диагностичемского оборудования. похоже Вам порвали провод когда движку делали. |
Дата 5.06.2010 - 08:29
| Shymanitt |
Дата 5.06.2010 - 09:33
на счет поврежденного провода - очень может быть. разбирал движку не я, а в "ара-сервисе" на варшавке. ничего против Хаев не имею, но разобрали отвратно: половину фишек поломали, метки на шатунах на рабочке ставили и прочее-прочее-прочее.... друзья, может у кого-то из вас есть возм-ть приехать посмортеть? не за "спасибо" конечно)) просто девочка уже 3 недели без машины, хотя она давно стоит полностью собранная.... буду рад всем откликнувшимся на беду. |
| Shymanitt |
Дата 5.06.2010 - 09:36
сложная операция? мне говорили что только у официалов можно.... а иммобилайзер может блокировать насос, стартер и катушки? |
Дата 5.06.2010 - 19:37
| ELK |
Дата 7.06.2010 - 15:36
