> Короткое замыкание?, Nissan Patrol 98. RD28
Дата 6.06.2010 - 22:57
Цитата (Оптимист @ 6.06.2010 - 21:30)
Да, еще забыл упомянуть, пытался подключить батарейку с другои машины, посредством прикуривательных проводов. Цеплял провода напрямую к проводам в ниссане. Батарея с ниссана была уже снята. Искрило точно так же.
И тем не менее, если бы было реальное КЗ - ещё до того, как родной акк разрядился бы в 0, сгорели бы либо предохранители, либо проводка/машина kto.gif
А так всё таки больше похоже на какую то не отключенную мощную нагрузку - может фары, может обогрев стекла "залип", или реле свечей накала.
Искрение это одно, но когда "крокодил" начинает чернеть и плавиться это все таки короткое замыкание.
Отсюда не видно, какие у Вас "крокодилы" - может китайские из фольги kto.gif + если АКБ сильно разряжен - он в начальное время может потреблять десятки Ампер (тем более, аккум на этой машине, ЕМНИП, 90-100Ач) - вот и искрение/подгорание.
Земля в многофункциональном переключателе была именно на одном из двух плюсовых контактов, смотрел по схеме из ESM.
Опять же, чем/как это определено - обычным мультиметром, который менее Ома не даёт достоверных показаний?
Дата 6.06.2010 - 23:24
http://www.sopka.ru/articles/au/repair/0000000236.html Здравым смыслом и глазами не доводилось видеть КЗ,которое посадило 90-й аккум и не вышибло преды.Значит надо искать...что посадило аккум,обогрев стекла,зеркала,свечи накаливания,которые не отключаются совсем(смотрите ссылку)даже после пускаи прогрева дизеля.Возможно залипло реле...искать и смотреть.
