> центральный замок Mazda 6, глючит центральный замок
hose
Дата 5.06.2010 - 22:28
Kazan
Пользователь №: 17236
На форуме с: 19.05.2010
стоит родная сигнализация, при закрывании или открывании с брелка и ключа центральный замок еще некоторое время (10-30 сек.) сам по себе открывает и закрывает двери.
Vaskol83
Дата 5.06.2010 - 22:48
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
я думаю стоит указать год машины......ибо админ отправит в бан
а вообще возможны проблемы в концевиках,но это предположение
hose
Дата 5.06.2010 - 22:53
Kazan
mazda 6, 2008, 1.8, старый кузов, на щитке приборов если двери закрытые ничего не горит, т. е. я думаю с концевиками все в порядке.
Vaskol83
Дата 5.06.2010 - 23:09
Спб
есть еще концевики в активаторах, на передних дверях.......бывает в них проблемы
hose
Дата 7.06.2010 - 20:03
Kazan
похоже что сегодня решили эту проблему. оказалось что не работает водительский активатор замка. разобрали, не работает ДПТ. не стали проверять как будет работать при замкнутом концевике активатора. но скорее всего все было из-за активатора. т.е логика у системы такова: если активатор не срабатывает, система начинает думать то что двери не заперты и начинает подавать сигналы на закрывание.
Vaskol83
Дата 7.06.2010 - 22:28
Спб
собственно о чем я и сказал.......
