> Демонтаж генератора на 2112 с гидроусилителем
Дата 7.05.2009 - 22:44
попался вчера 1-й такой. не знал как гену снять. снимал 8 часов.
кто знает более быстрые способы?
я снимал демонтировав опору двигателя и домкрачиванем двс.
Дата 7.05.2009 - 22:56
Быстрее если есть яма, или подъемник, т.к. генератор извлекается снизу.
Дата 7.05.2009 - 23:00
Дата 7.05.2009 - 23:10
№Быстрее если есть яма, или подъемник, т.к. генератор извлекается снизу.№
не забывайте что на выезде работаю
хотя у этого клиента и защиту снимал без ямы
Djon3V
Дата 12.12.2009 - 22:57
волгодонск
Пользователь №: 15659
На форуме с: 4.12.2009
(20%) X----
Уходит на снятие сверху не более 20 минут. Мешает адсорбер и иногда с фары крышку снимать приходится. За несколько лет один раз пришлось движку приподнять, но машинка была после серьезной травмы.
hmuryj
Дата 13.12.2009 - 00:41
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
Ага...20 минут(((...А если это с ГУРом или кондеем?.Да еще если с ГУРом из первых партий?Это когда нижний болт гены втыкали от лонжерона..Тут и все опоры справа отпускать и поддомкрачивать двиг...А если с кондеем тогда балку отпускать...
Теркин
Дата 13.12.2009 - 10:43
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Я, как-то, тоже попытался снять ген. сверху на 16 клапанной. После снятия адсорбера и выкручивания крепёжного болта (не помню какого точно), мотор провис вниз. Потом, уже при устновке, поддомкрачивал мотор и монтировками "ловил" соосность отверстий, чтобы вставить этот крепёжный болт на место.
Дата 13.12.2009 - 19:19
ага 1.5литровый на вас. хотя бы замена ремня tongue.gif tongue.gif tongue.gif
hmuryj
Дата 13.12.2009 - 21:14
воронеж
а в чем там проблема?)))
JURKOFF
Дата 31.01.2010 - 23:21
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
было дело,проходили,а самое смешное,когда спросил,как кондей на чирике работает? нормально? ответ:-Ну-у-у-у!!! когда не жарко то работает нормально!
я смеялся оч долго!
Vaskol83
Дата 31.01.2010 - 23:34
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
мда-ссс, вот поэтому я не люблю легковые авто, на кактусе съем гены 30 минут, а если "пит-стоп", то 10 минут с пневматика wink.gif
Вяч
Дата 8.06.2010 - 20:48
Пользователь №: 9418
На форуме с: 27.01.2008
Для демонтажа генератора на ВАЗ 2112 приходится снимать гидроусилитель.
Правда, в случае замены РР или моста можно это сделать и не снимая генератора. Достаточно снять защиту и на висящей на подъемнике машине легко добраться до генератора.
А если его снимать обязательно, тогда каким способом можно это сделать малым числом действий?
У меня не получилось.
У кого есть опыт, прошу поделиться.
Егор
Дата 22.06.2010 - 22:24
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
Я как-то тоже пытался снять генератор на ваз 2110 с гидроусилителем, там причина снятия была-фары мерцали на холостом ходу автомобиля, я решил что один из диодов выгорел. Часа три примерно провозился с этим генератором при снятии, так и не смог я его снять. Очень хочется узнать как можно легко и быстро снять его. Подскажи кто может сталкивался. Заранее спасибо))))
Дата 3.08.2010 - 19:41
Нужно было заменить одну форсунку, но крайний болт воздушного коллектора открутить не смог, мешает генератор, нижний болт генератора упирается в кронштейн... Четыре часа трахтибитоха, просевший двигун, домкрат и т.д..
P.S. Неужели нельзя было так сделать чтобы нижний болт генератора выходил в противоположную сторону!? tema.gif
Дата 4.08.2010 - 18:49
можно,при первычном демонтаже используя болгарку и сварку.ставиться переделанная опора а далее "раз и готово"
