> ВАЗ-2109, печка, неработает :(
Gerrom
Дата 10.06.2010 - 11:50
алапаевск
Пользователь №: 13399
На форуме с: 28.02.2009
Здравствуйте, коллеги. На девятке на моей печка наелась: работает только в положении 4 (прямое), но дует еле-еле (едва ощущаю рукой) и мотор не слышно как гудит, а перед этим она работала с подвываниями и обороты плавали. Спрашиваю по причине катастрофической нехватки времени, кто сталкивался. чтобы не искать причину, а сразу...девятка карбюраторная, 2001 года рождения.
Теркин
Дата 10.06.2010 - 12:34
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Я бы сделал две вещи: 1. Если лечь на пол, перед сиденьем водителя, положив голову на педали, то вверху мы увидим два провода, уходящих на моторчик печки. (Пурп или гол и черн., сечение ок. 2мм кв., возле центральной консоли). Я бы измерил на них напряжение. 2. Разъединив разъём (1 пин) силового плюса печки( пурп или гол? не помню) подключил в разрыв амперметр и измерил ток. Должно быть, по-моему ок. 10 а. (Точно не помню, но ток солидный). А потом, на основании этих измерений можно делать выводы.
RAF
Дата 10.06.2010 - 13:44
краснодарский край
Пользователь №: 15051
провод голубой, точно только помоему 1, второй на массу его снизу не видно.
Дата 10.06.2010 - 13:59
Ребят всё намного проще.Вероятней всего скончались щётки либо ламели якоря.Убедиться лампой на всех оборотах на голубом +, и масса чёрный вверху под гайкой затянута.Запитка с замка зажигания,контакты группы 15.2. Это единственный наш мотор у которого обороты 4100 и щёточный узел по определению быстро снашивается.
Star964
Дата 10.06.2010 - 17:47
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Я бы сказал ещё проще: накрылся моторчик печки. Вначале, в следствие износа втулок он дребезжал и завывал. Ток неисправного мотора непомерно велик, а поток воздуха, охлаждающий балластный резистор непомерно мал. Последний в полном соответствии с законами физики накрылся 9работает только 4-я скорость).
Вывод: менять и то и другое.
Удачи.
Дата 10.06.2010 - 17:48
Наверное так :помер мотор и сжёг добавочный резистор.
диамон
Дата 10.06.2010 - 18:21
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
скорее всего втулни закусило , мотор в замену долго не ходит ,после того как его ремонтируешь по втулкам , на валу появляеться выроботка .
Дата 10.06.2010 - 21:19
никогда не ремонтировал моторчик печки от 2108-21199. групо при цене 200 руб.
20 мин работы снять и отдиагностировать.
Gerrom
Дата 10.06.2010 - 21:26
алапаевск
Спасибо, друзья. На душе стало приятно от вашей отзывчивости, слава богу, сейчас не зима, хотя погода не летняя. Выделю время может быть на этих выходных да и заменю (я тоже склоняюсь к тому что мотор наелся).
Дата 10.06.2010 - 21:42
. Шурик Привет! У нас 600-650р в натуре..
