> Приора двигатель., Плавают обороты.
Дата 11.06.2010 - 13:43
Уважаемые всем Привет.Приора 2008 года,1,6 л. Евро 3.ЭБУ на неё ведь только БОШ ставят? В городе в потоке ,если проехать с километр ,начинает плавать оборты двигателя(гавкает),но стоит потом проехать с большей скоростью,проблема сама исчезает.Температура двигателя не влияет,что на холодной,горячий одинаково не любит тихой скорости.При этом чек не вспыхивает.Всё заводское и диагностики ещё не видела и ни кто не копал.Холостой ход в норме стабильно.Кто нибудь может что нибудь сказать по теме?
Дата 11.06.2010 - 14:58
Если проблема возникает в потоке, как может быть при этом низкая температура у двигателя? Мне клиент с 797 жаловался что после потоковой езды авто реально тупит, но с холостым ходом при этом было все в порядке. Хотя была не Приора, а двенашка, но тоже с 797. Кстати, ты уверен что там 797, а не М73?
Дата 11.06.2010 - 15:56
А инициализация не помогает?
Подклинивание РХХ?-смазать.Выкрутить напряжение ДПДЗ до 0.6в-винтиком или подгибанием.Проверить клапан адсорбера.
Если что ,читать ниже.
avtokiller
Дата 11.06.2010 - 16:31
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Лёха, купи уже k-line, хоть Мастеркитовский, стоит рублей 800, со всеми Вазами, Газами работает.
Дата 11.06.2010 - 18:04
Имеется ввиду из гаража выехал, потихому проехал и на ходу начинают гулять.По ЭБУ не видел какой точно,но где то читал, что только БОШи на их ставят,посмотреть надо. Лёха, купи уже k-line, хоть Мастеркитовский -Наверное придётся идти дальше и осваивать диагностику. А авто шефа,служебная,особенно не напрягает ,но как то сами понимаете...
avtokiller
Дата 11.06.2010 - 19:10
Барнаул
Во-во, осваивай, давно пора. Благо у вас этих Вазов-Газов дофига.
