| Star964 |
Дата 19.06.2010 - 08:49
Подключения к блоку: два концевика через диоды, и к ЦЗ по однопроводной схеме, как на Приоре. Понимаю, что подключениями вряд ли мог убить проц, но душа неспокойна. Вопрос в следующем: Сталкивался ли кто с этим явлением? Нет ли у кого схем на Тагер? Про схему блока не спрашиваю, наверное нет, разве что чудо. Клиент приедет в среду. Пока запустил ему ЦЗ от сигналки, салонный свет напрямую от концевиков, питание ЭСП через реле, включение габаритов напрямую (оно тоже проходит через этот блок). Не работает обогрев заднего стекла и зеркал и индикация открытых дверей на приборке. Если кто может помочь советом, или знает, где можно купить энтот блок, откликнитесь. (В принципе, всё можно было бы сделать напрямую и клиент не догадался бы, но он вчера стоял над душой и всё видел) |
| vasilich |
Дата 19.06.2010 - 09:57
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 19.09.2018 - 15:12
Обратился клиент, он хочет что бы основные функции работали.. А после некоторых спецов они ваще перестали работать. |
| evgen58 |
Дата 18.10.2018 - 18:26
| naik23 |
Дата 18.10.2018 - 19:21
| svjatoy |
Дата 18.10.2018 - 19:24
![]() Воронеж Профиль Группа: Помощники Сообщений: 179 Пользователь №: 21727 На форуме с: 25.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| naik23 |
Дата 18.10.2018 - 19:44
Скачал только электросхемы,создал отдельную папку а в папке уже разархивировал в общую папку. |
Дата 18.10.2018 - 19:46
Теоретически - можно всё что угодно. Подключить силовые цепи и управление - проблем не возникнет. Но, существуют шины данных. И по ним ВСМ "общается" с другмим блоками. Следовательно, некоторые функции работать не будут. Будут ошибки. Можно переписать программу управления. Но это уже выйдет намного дороже чем родной новый блок. |
| evgen58 |
Дата 19.10.2018 - 01:07
Если нетрудно, будьте добры. Блок частично оживил,частично то что нашел переделал в обход,осталось разобраться с подогревом зеркал и заднего стекла, Ну и засветить светильники в салоне при открытии дверей, эти функции умерли непосредственно в БСМ. |
| naik23 |
Дата 19.10.2018 - 11:00
evgen58 Смотрите почту. |
