Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) [1] 2 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| dopstop |
Дата 20.06.2010 - 19:06
Можно конечно подчистить контакты,поджать мамки,пропоять дорожки-но ведь это безполезно. Правда один клиент заявил,что после замены монтажника,лампы перегорать перестали-но я уверен,что он врёт.А что вы думаете об этом? |
| хитрый |
Дата 20.06.2010 - 20:12
Дата 20.06.2010 - 20:19
и при практически незаметном снижении общей яркости, значительно увеличит ресурс ламп. При двух лампах по 21 ватту и повторителе на 5-10 ватт , ток потребляемый при нажатой педали составит 3,5-4 ампера чтобы ограничивающий резистор не грелся сильно его мощность следует выбрать не менее 5 ватт. Обычно качественные лампы хороших производителей служат и без этого по 5-7 лет, со старой тойоты Спринтер 1985 года выпуска в 2006 году, когда снимал с кузова всё, что могло пригодиться , все лампы в задних фонарях стояли родные! Только одна лампа подсветки номера была уже советская. Не понял какая разница 1 лампа или 4 впараллель? Перегорают лампы или контакты в лягушке? Это сообщение отредактировал denkisan - 20.06.2010 - 20:24 |
| Эмир |
Дата 20.06.2010 - 20:27
| хитрый |
Дата 20.06.2010 - 20:43
| samarik |
Дата 21.06.2010 - 18:27
| Vaskol83 |
Дата 21.06.2010 - 19:49
| vovick |
Дата 12.07.2010 - 20:09
![]() Сургут Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 17377 На форуме с: 6.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| QWERTYйцук |
Дата 12.07.2010 - 21:25
![]() г.Чернигов Профиль Группа: Профи Сообщений: 59 Пользователь №: 16845 На форуме с: 1.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
не советуйте глупости ! при такой емкости толку от затеи не будет,а при серьезной емкости, действительно, контакты "лягушки" будут подгорать. хотите продлить жизнь лампы и контактов- поставьте последовательно с лампой резистор, он прекрасно сглаживает бросок тока. падение- 1-2в. (21вт лампа - 1 ом/4вт резистор). я пробовал- помогало. резистор греется !!!. з.ы. только сейчас заметил : denkisan про резистор уже писал. |
Дата 13.07.2010 - 16:01
| vovick |
Дата 15.07.2010 - 20:01
Согласен - не панацея. Но лампы ходят дольше.Доп. резистор, штука хорошая, но как вы заметили - греется.Есть еще способ - последдовательно с лампами вкл. дроссель, что по сути тоже сопротивление, только реактивное(напряжение опережает ток).Греться не будет, но габариты...Лично меня этот вариант не устраивает.Спасибо за мнение. |
| genna |
Дата 16.07.2010 - 10:18
![]() Регион 32 Профиль Группа: Помощники Сообщений: 116 Пользователь №: 14761 На форуме с: 4.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 16.07.2010 - 19:59
Дата 16.07.2010 - 20:55
| andr9621 |
Дата 16.07.2010 - 21:57
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Лет пятнадцать назад "достало" перегорание нити ближнего света левой фары на моем "М-2140". Какие бы лампы не ставил - первой перегорает только с левой стороны. А ГАИшникам только это и надо. Пришел к выводу - все из-за того, что реле расположено на левом брызговике и расстояние до лампочки сантиметров 40-50. Взял три метра провода соответствующего сечения, намотал на ладонь, закрепил витки стяжками и подключил вместо штатного. И забыл о своей проблемме. |
