> Как подключить тахограф?
leshyi
Дата 8.11.2014 - 20:58
пикалево
Пользователь №: 30294
На форуме с: 8.11.2014
да если можно поскажите распиновку В, С, и D
тимерхан
Дата 15.11.2014 - 22:26
Пользователь №: 30343
На форуме с: 15.11.2014
Парни, кто как решает вопрос по подключению тахографов на авто с ВК массы? После отключения массы ток идет в обратку через таху….
archer742
Дата 16.11.2014 - 02:41
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Официалы изолируют корпус тахографа от массы автомобиля. Если тахограф ставится снаружи (не в панелях), то он помещается в пластиковый контейнер.
ЗЫ. Один хрен получается похабщина. Установщики эти в массе своей от электричества далеки, и проводку прокладывают как попало. В итоге она протирается там и сям, или обрывается, или сгорает.
тимерхан
Дата 17.11.2014 - 02:07
Я про обратные токи после выключения массы…. Помогите кто в курсе, диодами не получилось.
archer742
Дата 17.11.2014 - 11:43
Khabarovsk
Какие могут быть обратные токи при отключенной массе?
Тахограф подключен непосредственно к АКБ напрямую, двумя проводами, плюс и минус. В каждый провод врезан предохранитель под пломбой. Корпус прибора и все минусовые его части от корпуса (массы) автомобиля изолируется. Всё, никакие "левые" токи никуда не текут.
Так подключают официальные сертифицированные лицензированные установщики тахографов и спидометров.
тимерхан
Дата 24.11.2014 - 02:08
Я про аналоговый тахограф, при отключении массы загорается подсветка….
тимерхан
Дата 28.11.2014 - 02:37
Ауууу, народ, помогайте:-)
sergun
Дата 28.11.2014 - 20:15
А написать какой автомобиль,какая стоит масса автоматическая или ручная не судьба???
Это сообщение отредактировал sergun - 28.11.2014 - 20:17
sergun
Дата 28.11.2014 - 20:24
Да кстати авто не 24в?,а магнитола или т.п. подключены на перемычку аккумуляторов.
Это сообщение отредактировал sergun - 28.11.2014 - 20:26
тимерхан
Дата 2.12.2014 - 23:19
Автомобиль Камаз 54115,масса с кнопки, перемычек нет, стоит пробразователь на 12 вольт. После выключения массы, хоть с кнопки, хоть рукой, загорается подсветка тахографа, Kienzle 1318. Такая же история и на других авто…. Распиновка с сайта
тимерхан
Дата 2.12.2014 - 23:21
А1 - "+"
А2 - подсветка
А3 - "+" зажигание
А5 - масса
А6 - "-" от аккумулятора
Дата 3.12.2014 - 07:05
Цитата (тимерхан @ 3.12.2014 - 02:21)
А5 - масса
Всё таки, масса есть мимо выключателя массы.
Тогда или сам тахограф (корпус) на массе сидит, или в нём самом проблема. А может так и должно быть?
archer742
Дата 3.12.2014 - 11:46
Khabarovsk
Цитата (тимерхан @ 3.12.2014 - 07:21)
А5 - масса
В гугле же картинки есть с распиновкой и схемой подключения: http://www.mkp-parts.com/media/mkp6649109004.png
А5 и А6 как раз наоборот.
тимерхан
Дата 5.12.2014 - 23:05
Спасибо за поправку:-) все стало ок, невнимательность и сразу столько вопросов:-)
Дата 6.12.2014 - 08:56
Раз уж тема про тапографы, напишу сюда.Куплю 12 вольтовый топогаф б/у по разумной цене.Просил хороший знакомый на дукато.
