| shrek |
Дата 25.06.2010 - 05:43
![]() Заглянувший пермский край Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 16813 На форуме с: 29.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| shrek |
Дата 25.06.2010 - 06:51
| shrek |
Дата 25.06.2010 - 07:41
Дата 25.06.2010 - 18:18
| Ser |
Дата 27.06.2010 - 12:06
![]() Россия Профиль Группа: Старики Сообщений: 319 Пользователь №: 17208 На форуме с: 16.05.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Ser - 27.06.2010 - 12:40 |
| shrek |
Дата 28.06.2010 - 08:08
Это сообщение отредактировал shrek - 28.06.2010 - 08:14 |
| Vaskol83 |
Дата 28.06.2010 - 19:45
Дата 29.06.2010 - 06:45
| shrek |
Дата 29.06.2010 - 08:43
| Vaskol83 |
Дата 30.06.2010 - 19:21
как вариант попробуйте кинуть провод напрямую от замка до стартера и покрутить.....мало-ли))))))))) |
| колдун |
Дата 30.06.2010 - 20:19
| Vaskol83 |
Дата 30.06.2010 - 20:34
двери тоже отпадают.....на мерсах с EPS-ом при открытой двери передача не включается, на механике педаль газа не работает, на двигателях евро 1 при включении передачи работает зуммер..... но стартер все равно должен работать |
| Valeriystv |
Дата 5.02.2013 - 07:05
![]() Заглянувший Ставрополь Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 25566 На форуме с: 5.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Питание на блоке управления проверил 2 3 8 9 ноги + от АКБ есть 40-я + от зажигания есть. СПАСИБО |
| rafa33 |
Дата 21.02.2013 - 16:43
![]() Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 8249 На форуме с: 7.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (2) 1 [2] |
