> Неисправность двигателя, двигатель
Sharki
Дата 25.06.2010 - 16:35
Пользователь №: 17554
На форуме с: 25.06.2010
Здравствуйте !!! Нен могу никак понять , как жаркая погода, то начинаются как правило проблеммы с двмгателем , Машина ВАЗ 21102 двигатель (В). Заводишь , нормально , холостой нормально, стрелка тахометра показывает 900 об /мин. По началу всё хорошо , а вот потом когда двигатель прогревается до рабочей температуры, начинаются проблеммы. Давишь на педаль газа,двигатель начинает тормрзить, обороты падают, отпустишь педаль, стпвишь на нетралку, холостой норма ???? Получается что в процессе движения машину просто дёргает и колбасит . Поменял датчик скорости , не помогло, датчик каленвала, не помогло, чего делать не знаю , Помогите пожалуйста если кто знает , или была такая причина !!!!
Дата 25.06.2010 - 17:28
Езжайте на диагностику ,иначе тема превратится в очередную угадайку,слишком много может быть причин подобного поведения автомобиля.Я бы начал с проверки давления топлива.
andr9621
Дата 25.06.2010 - 22:47
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Как давно менялась сетка бензонасоса? По всем симптомам - требуется замена!
